2 Fragen zu CPU´s
BoZt
Cadet 1st Year
Dez. 2002
meine erste Frage lautet, ich besitzte einen AMD Athlon XP 2500+ Barton.
So wie schaut das jetzt aus wenn ich den overclocken will? Was sollte ich zu erst versuchen wie sollte ich allgemein das angehen? Man liest ja das man den 2500+ Barton auf ein Niveau von nem 3200+ kriegen kann. Steht dann im Bios 3200+ oder die normale Taktrate dann wie z.b 2200Mhz?
Und meine zweite Frage ist habe noch nen AMD Athlon 1800+ rumliegen, mit folgeneden bezeichnungen.
AXD1800DLT3C
4150307270587
AIRGA 0231MPM
Kann mir jemand erklären was das alles heißt und wie ich herraus finde ob es jetzt nen Palominium oder T-Bred ist?
Edited by Mod: Fragezeichen-Inflation entfernt.
Original erstellt von Ömerich
lol...
Na wenigstens hat er nicht den Betreff mit Fragezeichen überschwemmt...
:D
Und was hat das mit den theama zu tun?
Welches Stepping hat der barton 2500 ? Nicht mit jeden Stepping schafste auch 3200. Welchen kühler haste auf den barton?
Und was für Speicher haste?
Und was für ein mainboard?
Sind alle sachen sehr wichtig um gut zu übertackten zu können
hmm
also, vorraussetzung is natürlich wie bubti schon sagte guter ram und ein gutes board. normalerweise erreichst du mit einem aqxda oder aqxea schon einen 3200+ (die anderen sachen entsprechend vorrausgesetzt)
zu deiner 1800er. ich find jetzt ein amd dokument ned aebr scho deinen core an. is er quadratisch ist es ein palomino, eher rechteckig ein t-bred.
fg
Da Du die CPU nur über den FSB schneller bekommst
brauchst Du ein Mainboard dass einen FSB-Bereich von 166 bis
200 oder mehr MHz bietet.
Am besten in 1MHz-Schritten.
Daneben ist sehr guter Speicher auch wichtig, da der ja auch
quasi mitübertaktet wird.
Ich würde mindestens 400MHz Module wählen.
Da kann man schon ordentlich übertakten und ist Speicher-technisch
auf der sicheren Seite.
Kühlung ist natürlich auch wichtig.
Also erstmal im Gehäuse aufräumen und Kabel sauber verlegen -
somit besserer Luftsurchzug.
Ein paar langsam drehende Gehäuselüfter, 80-120mm, sind auch schon
mal nicht schlecht.
Was den CPU-Kühler angeht würde ich einen Artic CopperSilent-TC 2 nehmen.
Der dreht schön leise und ist auch bis min. 3200+ ausgelegt.
Ich hab das:
A7N8X Deluxe rev. 2
2*256 MB DDR (Samsung) PC2700
Und irgend so'n Papst-Kühler
Der läuft auf 200 FSB * 11 Multi, meiner würde noch höher gehen, aber man sollte das nich ausnutzen. (meine Meinung) Hat normal 52 Grad, unter Vollast so um die 58 Grad, nen bisschen weniger sogar.
