Fireplace April 2026
2 FTPs mit 2 Netzwerkkarten auf einem Server?
fanboy
Juni 2007
Ich wollte mal fragen ob es möglich ist in einem Server der über 2 Netzwerkkarten verfügt auch 2 FTPs laufen zu lassen? Dabei habe ich schon jeder Netzwerkkarte eine eigenge IP zugewiesen (einmal die 2 und einmal die 3 am Ende). Zur Zeit nutze ich einen FTP per Filezilla FTP vom Xampp.
Wo kann ich sowas konfigurieren fals es möglich ist?
Danke
1&1 Festnetz
AW: 2 FTPs mit 2 Netzwerkkarten auf Einem Server?
der filezilla server kann das. zumindest kannste den da auf eine ip begrenzen. der kann sicher auch mehrere instanzen.
Geht dann aber nur im lokalen Netz, nicht im Internet - aber das ist Dir mit Sicherheit schon klar, ne?
LG,
Hasenbein
klar geht das auch im Internet. Du musst nur jedem FTP Server einen anderen Port zuweisen und den entsprechenden Port an die Server ip weiterleiten.
Im Router den den neuen Port vorwarden nicht vergessen.
Geht nicht, es gibt nur ein Default Gateway,
Geht nicht, es gibt nur ein Default Gateway, ausser Du kannst dem Teil Policy based routing beibringen.
dat steht doch gar nciht zu diskussion, vielleicht gehts ja auch nur um ein LAN :O) bzw um 2
Kann mir mal jemand zu meinem besseren Verständniss sagen warum das nicht gehen soll mit den zwei LAN Karten mit unterschiedlichen IP's wegen dem Gateway? ich sehe da das Problem einfach nicht...
Zwei NIC's im Netz mit unterschiedlicher IP sind von ausen auch einzeln ansprechbar...
Ansprechbar ja, aber es immer so ne Sache, über welches Interface die Antwort rausgeht. Normalerweise über das was das primäre Default Gateway konfiguriert hat.
Dein PC Kriegt ne Anfrage auf Interface mit IP A, aber das aktive Default Gateway ist auf Interface mit IP B dann sollte normalerweise die Reply über Interface B zum Router gehen. Im gleichen IP Subnetz funktioniert das alles problemlos, aber sobald das DF GW zum tragen kommt kanns Ärger geben.
Wenn eine IP nur aus dem LAN und eine IP nur aus dem Inet angesprochen werden soll ist das auch kein Problem, nur wenn beide aus dem Inet angesprochen werden.
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.123 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.2.123 192.168.2.123 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.123 192.168.2.123 25
192.168.2.123 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.123 192.168.2.123 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.123 192.168.2.123 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.123 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.123 192.168.2.123 1
Standardgateway: 192.168.2.1
Eben.
Wenn man an einem Router 2 oder mehr Rechner hängen hat, kann man die ja auch nicht aus dem Internet getrennt ansprechen. Von außen ist nur die IP des Gateways (Routers) sichtbar.
LG,
Hasenbein
Du brauchst keine zweite Netzwerkkarte, du kannst eine zweite IP auf deiner NIC konfigurieren, denn wie Pitt_G. schon richtig gesagt hast, kannst du nur einen Default Gateway haben.
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Ich wollte den Server nur auf ner Lan einsetzen, von daher sind die Router Weiterleitungen erst einmal uninterresant für mich. Jetzt bleibt nur die Frage wo ich den Filezilla so einstell das er 2 Instanzen macht? und wo ich jeder Instanz eine eigene IP zuweise.
Es war nehmlich so gedacht das ich verschiedene Inhalte über 2 Netzwerkkarte verteilen will, so das z.B. Patches und Images mit je 1 GBit angebunden sind und das ich so eine Theoretische verdoppelung der Langeschwindigkeit erreiche. ( Ich weiss zwar das eine Verdoppelung der Geschwindigkeit so gut wie unmöglich ist aber ich wollte halt die Lasten auf die 2 Karten verteilen)
1&1 Festnetz
Das geht nicht. Dann musst du 2 unterschiedliche Subnetze einsetzen, und bei einer LAN ist das wenig sinnvoll.
Außerdem kann man Filezilla so nicht einstellen (du kannst immer nur eine Filezilla Instanz starten).
Und wie siehts aus wenn ich den Filezilla und irgendein anderes FTP Programm nehm?
Weil wenn dann sollte das schon in einem Subnetz sein.
Das geht, aber es geht nicht mit 2 Netzwerkkarten im selben Subnetz.
Dafür musst du einen Portchannel (a.k.a. Bonding) aktivieren und das wird mit deinem Equipment kaum möglich sein. Dafür benötigst du nämlich einen Managed Switch, etwas bessere Netzwerkkarten und die entsprechenden Treiber (zumindest unter Windows).
Nebenbei, wenn du eine Gigabit Netzwerk hast, wirst du wohl kaum ein Load Balancing benötigen.
Wenn man den FTP Server dann mit den IP Adressen anspricht, dann dürften doch beide Netzwerkkarten zum tragen kommen, oder?
Wir hatten damals bei unserer LAN 2x 24 Port Swichtes. 1 Gbit Uplink zwischen den beiden Switches und von beiden 1 Gbit zum Server. Allerdings waren das Managed Switches :D
El Präsidente schrieb:
Mit ner VWWare wäre es auch möglich.
Mit einer VM könnte man das realisieren, stimmt (eine VM auf eine Netzwerkkarte binden und den Host mit der anderen Netzwerkkarte ins Netz hängen).
Wie meinst du das? Du kannst einen FTP Server nur mit einer IP Adresse ansprechen. Außerdem kannst du keine 2 IP Adressen im gleichen Subnetz haben, außer du benutzt eine Virtualisierung.
Es geht doch überhaupt nicht um die gleiche IP. Jede Netzwerkkarte hat eine eigene IP. Ich kann den Server auch über seinen Namen ansprechen, sollte dieser im Netzwerk bekannt sein.
Nein, es geht nicht um die IP, es geht ums gleiche Subnetz - dass ist nämlich nicht möglich.
Ich kann doch in einen Rechner zwei Netzwerkkarten einbauen und diesen verschiedene IP Adressen im gleichen Subnetz geben.
Zum Beispiel:
192.168.1.2
192.168.1.3
Habe ich selber schon realisiert und funktioniert auch ohne Probleme. Sinn und Zweck mal aussen vor. Dann kann der FTP Server über 192.168.1.2 und über 192.168.1.3 angesprochen werden.
Ich weiß nicht was du mit deinen unterschiedlichen Subnetzen hast, kannst du dies bitte genauer erklären?
