2 IP Cameras (eine geht, eine nicht)
driver222
Dez. 2004
habe an meiner Fritzbox 7270 (aktuelle Firmware) zwei LAN Kameras angeschlossen und jeweils eine feste Ip zugewiesen (im Kamerawebserver und in der Fritzbox über die MAC-Adresse immer die selbe).
Für beide Kameras habe ich eine Portweiterleitung (z.B. :82, :83) in der Kamera und Fritzbox eingerichtet.
DHCP-Server ist aktiviert, der Bereich dafür wurde aber außerhalb der festen IP's eingestellt.
Auf beide Kameras kann ich über Dyndns übers Internet (bis auf bis jetzt ebenfalls manchmal unerklärliche Gründe) zugreifen.
Intern, im Heimnetzwerk kann ich aber auf die eine über die IP-Adresse im Firefox (z.B. 192.168.245.20) zugreifen auf die andere aber nicht.
Was kann der Grund dafür sein.
Vielen Dank
Grüße
Driver
Kann mir die Antwort selber geben.
Muss natürlich auch die Adresse (:83) für die Portweiterleitung eingeben z.B. 192.168.245.20:83
Somit ist das Problem erledigt.
Weiß evtl. jemand, aus welchem Grund ich auch die Kameras keinen Zugriff habe (egal ob per dyndns oder im heimnetzwerk).
In der Fritzbox werden aber diese als aktiv (grüner Punkt) angezeigt...
Per Ping Befehl sind sie auch erreichbar.
Kann dies mit der Zwangstrennung etwas auf sich haben (T-Online)?
Eigentlich nicht, denn die Fritz!Box meldet sich normalerweise automatisch nach Zwangstrennung auch beim DynDNS-Anbieter wieder an. Manchmal gibt es da jedoch Probleme - und dann funktioniert es nicht, nach ein paar Versuchen hört die Fritz!Box glaub ich auch auf zu versuchen eine Verbindung aufzubauen.
Dann muss man das manuell machen.
Kannst du jetzt drauf zugreifen oder nicht? Wieso lässt du die beiden Kameras denn nicht standardmäßig auf dem http-Port 80? Wär für den Browser unkomplizierter
Ist zwar ganz banal, aber wurde es mal mit dem Internet Explorer versucht?
Könnte Probleme geben, wenn du Port 80 auf beide Cams leitest, da die Fritzbox dann nicht weiss welche Cam gemeinte ist.
Ich habe das so eingestellt
Port 2901 - Cam 1
Port 2902 - Cam 2
In der Fritzbox dann Port 2901 an Cam 1 und Port 2902 an Cam 2.
Dyndns akutuell halten und dann per Browser:
http://<dyndns-url>:2901 - Cam 1
http://<dyndns-url>:2902 - Cam 2
Sehr gut! ... ich kann meine Cams auch nur per Firefox besuchen. Chrome macht mir da Probleme!
Könnte auch die Lösung sein, aber pingen sollte gehen
Danke schon mal für die bisherigen Tipps.
Werde diese mal testen wenn die Verbindung mal wieder nicht funktioniert, auch ob es evtl. dann mit dem Explorer funktioniert.
Momentan kann ich sowohl über Dyndns als auch intern im Heimnetzwerk auf beide zugreifen.
Sollte ich die Ports evtl. von z.B. :83 auf höhere Zahlen, so wie KillerPinockel z.B. 2901 ändern?
Ist dies sicherer bzw. zuverlässiger?
Also, Kamera hat wieder nicht funktioniert, weger über dyndns, Heimnetzwerk, Firefox oder auch Explorer.
Kamera aus und dann wieder eingesteckt und ich konnte wieder zugreifen.
Wo liegt das Problem?
