2 Jahre alten Gaming-PC aufrüsten
MBR-Schredder
Juni 2005
ich habe mir vor ca. 2 Jahren einen PC basierend auf der 400-Euro-Zusammenstellung gebaut.
(Der alte Thread war hier: https://www.computerbase.de/forum/t...sender-zusammenstellung-komplettieren.831694/)
So sieht das System jetzt aus (CPU-Z: http://valid.canardpc.com/2890061):
MSI 770-C45
AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
4GB A-DATA RAM
Radeon 5770
Corsair CX-430
OCZ Vertex 128GB
Was ist die effizienteste Art das System jetzt, oder in ein paar Wochen aufzuwerten? Ich nehme mal an ich muss zumindest MoBo, CPU und GPU ersetzen...
Vielen Dank schon mal :)
EDITH:
Budget: 400-600 Euro
Monitore: 1920x1080 (DVI, per DVI) + 1280x1024 (VGA, per DVI->VGA Adapter) (will ich evtl upgraden zu zweimal 1920x1080)
Spiele:
ArmA2, ArmA3, Kerbal Space Program, anderes unoptimiertes Zeug (also gute Single-Core-Performance der CPU nötig)
30fps bei "hoher" Qualitätseinstellung wären schön, was halt bei gemoddetem ArmA2 ganz schön zieht.
Dass ich das NT wohl auch ersetzen muss, ist mir auch schon ziemlich klar....
Gut wäre zu wissen was du spielen willst, welches Budget vorhanden ist und welche Auflösung dein Monitor hat?
Unabhängig von Budget und Nutzung würde ich tendenziell auf 8GB aufrüsten und in die Richtung einer GTX 560 oder HD 6770 oder höher tendieren.
Dennoch, verrate uns doch wieviel du ausgeben möchtest und was du mit dem Rechner spielst, arbeitest, dann wird es genauer und präziser...
Die HD 6770 ist eine umgelabelte HD 5770.
Günstigste Lösung:
HD7870 oder kleiner, je nach Budget
auf 8GB RAM aufrüsten
CPU übertakten
Habe selber nur einen X4 955, der reicht auch noch meistens aus, hab den auf 3,8GHz hochgetaktet und eine HD7870 drin.
Würde da eher eine GTX 760 oder HD 7950 Boost nehmen.
Dann eine GTX 670 ohne OC denn die ist sparsamer als eine GTX 760 mit OC, HD 7950 Boost oder einer HD 7950 Boost OC.
Hach, ich bin ein Idiot :)
Hier die zusätzlichen Infos (auch per Edit im OP)
Spiele:
Bei guter Single CPU Leistung müsstest du Intel nehmen.
Denn das kann AMD nicht mal ansatzweise mithalten.
Da kann man für 3€ mehr gleich das H87 Pro4 nehmen.
