2 Laptops über DSL-Router Daten tauschen
  • Ersteller Ersteller SGD-Daniel
  • Erstellt am Erstellt am
Telekom MagentaZuhause
Das sollte nicht so schwer sein !
Wenn die Laptops richtig eingerichtet sind !
Ist normal nix anderes wie mit einem Switch!
Wenn der Router! ZB:
Router : 192.168.0.1 SUbNeT : 255.255.255.0
1Lpt IP : 192.168.0.2 SUbNeT : 255.255.255.0
2Lpt IP : 192.168.0.3 SUbNeT : 255.255.255.0
Aufpassen da die Router meistens 192.168.0.1 haben ! Also dem Router nach anpassen !
Kann auch sein das der Router die IPs mit einem Protokoll zu ordnet.
Hat der router dann noch ne Inet anbindung können halt beide noch sufen oder daddeln !
Dann Dateien freigeben und fertig !
Das habe ich alles, außer die letzte Zeile funktioniert nicht.
Beide haben WinXP Home.
brauchst ja noch nen switch oder so, falls dein router nix integriert hat. Firewall mal ausmachen auf den laptop bzw die ip vom andren laptop zugreifen lassen.
Was meinst du mit die letzte Zeile funzt nicht ?
Die Subnetmask oder IP ?
Wenn du einmal schreibst kannst du ja auch gleich mal sagen was es für ein Router ist (TYP) zb Cisco,Netgear,D-Link oder 0815;-D
Ich seh den anderen Laptop bei Netzwerkumgebung, nimmt aber dessen Kennwort nicht an. Warum?
Benutzte die eichfache Dateifreigabe!
Bei einfacher Dateifreigabe ist kein Kennwort !
Schau erst mal ob was frei gegeben ist, dann sollte es ohne Probleme gehen !
Nur zur Remoteverbindung ist das rechner Passwort erforderlich ansonsten nicht !
Alles klar !
