2 Monitore - wie am besten konfigurieren?
tesky
März 2009
ich will an meinem PC bzw. meiner Grafikkarte zwei Monitore anschließen und die separat voneinander verwenden. D.h. auf dem einen soll Programm X laufen, auf dem anderen Monitor will ich bspw. parallel mit FF im Netz surfen.
Ich habe die beiden Monitore jetzt angeschlossen und sie werden beide auch erkannt. In der Bildschirmauflösung habe ich die Option "Anzeige erweitern" gewählt. Das funktioniert so weit auch alles, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt und das arbeiten ist unheimlich unkomfortabel. Ich habe jetzt bspw. bei dem zweiten Monitor überhaupt keine Desktopsymbole und keine Taskleiste. Ich muss ständig die Fenster zwischen Monitor 1 und 2 hin und her schieben. Zudem: ständig befindet sich die Maus bzw. der Mauszeiger auf dem falschen Monitor. Ich weiß zwar, dass man mit dem Mauszeiger aus dem einen Monitor "herausfahren" muss, um zum anderen Monitor zu gelangen, aber bei mir stehen die Monitore quasi "seitenverkehrt", sodass ich den Mauszeiger immer in die entgegengesetzte Richtung schieben muss, um in den anderen Monitor zu gelangen.
Daher habe ich zwei Fragen:
1. Gibt es irgendeine Einstellungsoption, mit dem man Desktopsymbole und Taskleiste gleichzeitig auf beiden Monitoren hat? Vielleicht könnte man dann mittels einer Tastenkombination zwischen Monitor 1 und 2 springen?
2. Wenn das nicht geht: Gibt es irgendeine Möglichkeit, dem PC zu sagen, dass sich der zweite Monitor rechts von mir befindet und wenn ich den Mauszeiger nach rechts aus dem ersten Monitor heraus bewege, in den zweiten hinein will?
Meine Config:
1. Monitor: NoName 17'', 4:3-TFT via VGA angeschlossen
2. Monitor: Toshiba-TV, via HDMI angeschlossen
Grafikkarte: ATI Radeon 4870
Win 7
Kommt auf den verwendeten Treiber der Grafikkarte an wo man das einstellen kann ;)
glaube das geht nicht ohne weiteres
entweder das bild duplizieren, erweitern, oder einer bleibt schwarz ^^
Oh Catalyst ... okay da muss ich passen :D
Ich habe das mit dem CCC probiert. Das Resultat war, dass ich auf dem Hauptmonitor gar kein Bild mehr hatte ("out of Range"), weil er immer auf Maximalauflösung geschaltet hat.
Hinzu kommt, dass die Anleitungen, die ich dafür gefunden habe, von einer alten CCC-Version gemacht wurden. Meine sieht völlig anders aus.
Zu Problem 1:
Teste mal Ultramon. Dadurch hast du eine eigene 2. Taskleiste am 2. Monitor
Zu Problem 2:
Im Windows Monitormenü wo du die Anzeige erweitert hast einfach den zweiten Monitor auf die andere Seite ziehen.
Du musst in Win 7 unter "Bildschirmauflösung" die Monitore richtig anordnen. Dann kalppt das auch mit der Maus.
Um die Taskleiste auch auf dem zweiten Monitor darzustellen, brauchst du Zusatzprogramme, z.B. Display Fusion oder UltraMon
Ichz denke mal du hast einfach falsch Konfiguriert welcher Monitor rechts, und welcher links ist. So hörts sich für mich jedenfalls an.
