2 Netzteile aneinander, wie sieht die Last aus
- Ersteller Fucc
Hermel88
- Apr. 2008
Touchthesky
Vice Admiral
- Juli 2011
oder ein neues Netzteil für über 200 Euro kaufen
http://geizhals.de/sea-sonic-x-series-x-1250-1250w-atx-2-3-ss-1250xm-semi-passiv-a694101.html
hat aber leider insgesamt nur 9 x 8pol. PCIE,
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
- Dez. 2012
Danke für die Antworten!
Wenn das 2. Netzteil einen Teil der GPU's befeuern würde, muss es doch erstmal anfangen zu laufen.
Wie soll das funktionieren? Muss doch am Mainboard angeschlossen sein, oder nicht?
Wie starte ich das Netzteil ohne Mainboard und Gehäuse?
EDIT: Solch große Netzteile kommen leider nicht in Frage, da keines lieferbar ist.
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Fucc schrieb:Wie kann ich dann gewährleisten, dass beide Netzteile zu gleichen Teilen ausgelastet werden?
Überhaupt nicht - wozu auch...
- Dez. 2012
Zum Spaß an der Freude!
Ich glaube kaum, dass ein Netzteil lange einer vollen Belastung stand hält, wie also die Last verteilen?
EDIT: Wobei ich natürlich dann die GPU's aufteilen würde. Aber dann verschenke ich wieder Unmengen Leistung. 580W sind zu stark für 2 Karten, aber zu schwach für 3 Karten.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ein NT sollte nicht voll ausgelastet werden - das tut auch einem E9 580CM auf Dauer beim Mining nicht gut. Also nutze es lieber für die zwei GPUs und für den FX und die restlichen 3 Karten ein etwas stärkeres NT.
9asodhg
- Apr. 2010
Also wie gesagt poste mal was du da überhaupt genau einsetzen möchtest. (Hardware und Einsatzzweck)
Abgesehen davon bedeutet "Netzteil mit 580W" das es eine maximale Leistung von 580W bereit stellt.
Das wiederum bedeutet du kannst das Netzteil auch an einen Radiowecker mit 5W Leistungsbedarf anschließen, und der Radiowecker zieht genau diese 5W. Es wird also nicht wirklich etwas verschwendet wenn du ein Netzteil nicht unter voller Last laufen lässt, die Effizienz und somit die Leistungsaufnahme des Netzteiles im Verhältnis zur abgegebenen Leistung dürfte zwar relativ bescheiden ausfallen, scheint bei deinem Vorhaben aber eher nebensächlich zu sein.
Hausmeister76
- Okt. 2006
Fucc schrieb:So mache ich es.
Dann bleibt eine abschließende Frage- existieren empfehlenswerte PCI-e-Riser, oder wie soll ich 5 GPU's auf einem Mainboard verbauen?
Nee, wenn du zwei Karten mt schmalem Kühler hast kannst du die ruhig V-förmig in einen Slot packen. Musst nur schauen, dass sich die jeweils gleichen Kontakte berühren..
Hast du dir eigentlich irgendwelche Gedanken darüber gemacht, was du machen willst? Oder mal gegoogelt?
