2 PCs verbinden
evil_2002
Apr. 2004
Hi Leutz,
erstmal muss ich sagen das ich noch nie ein Netzwerk erstellt hab, also bin auf dem Gebiet ein absoluter newbie.
Ich habe vor 2 PC miteinander zu verbinden um gegeneinander zu zocken.
Meine beiden PCs haben einen Fast Ethernet anschluss die ich mit einem Kabel schon verbunden hab.
Habe auch mit dem Installations-assisten versucht beide zu vernetzen, aber irgentwie funzt das nicht.
Bei LAN kommt dann auf beiden PCs:
Einige Netzwerkhardware ist immer noch nicht angeschlossen, sie müssen die Hardware entweder anschließen, oder die Option "Ausgeworfene Hardware ignorieren" markieren.
Habe ich gemacht.
Oder sollte ich die PCs besser über meinen Router miteinander netzwerken?
Wär echt nett, und wäre auch sehr dankbar wenn Ihr mir mal bitte dabei helten könntet, auch wenns nicht so einfach zu erklären ist wie bei einen der sich besser auskennt.
Danke, Danke.
Bye.
Wenn du zwei PCs direkt (ohne Hub) miteinander verbinden willst, braust du ein sgn. "Crossover-Netzwerkkabel" (kostet ca. das gleiche wie ein normales Kabel) - einfach anstecken und los gehts - Null Konfigurationsaufwand.
hi,
also am einfachsten ist es, wie du schon gesagt hast, deinen Router zu verwenden. Brauchst du nur beide PC's dort anschließen und schon sind sie in einem Netzwerk miteinander verbunden. Insofern DHCP aktiviert ist und bei den Netzwerkeinstellungen bei jedem PC die IP automatisch bezogen wird.
Habe beide PCs jetzt mit dem Router verbunden.
Um sie noch entgültig zu vernetzen muss ich nur noch den Assistenten für Netzwerk starten?
Was muss ich noch alles machen, Ordner freigeben.
Und auch die Spiele, wenn ich dann über dem Router mit meinen Nachbar zocke?
Besten Dank, für Rat und Tat!
Bye.
Ordner freigeben brauchst du für Spiele nicht, wenn du nur zocken willst wars das!:)
Willüüü
1. Hast du bei beiden PCs feste IPs vergeben?
2. starte mal auf beiden PCs eine Dosbox (Start-Ausführen-cmd.exe) und gib mal folgendes ein:
ipconfig /all
ping <jeweils ip des anderen rechners>
und paste mal die Ausgaben
Joo ist alles soweit klar (habe sie über den Router vernetzt) kann auch auf Daten von den anderen PC zugreifen.
Eines ist noch nicht ok, ich würde gern über lan BFV gegen einen Kumpel zocken, doch bei dem lokalen spiel ist kein PC drin zu finden. Auch nicht wenn ich auf Uptate klicke steht kein PC in der Liste drin :(
Und wie ist es noch wenn ich bei irgent einen PCgame nur eine CD hab, kann ich ja nur logischer weise das Game auf diesen PC zocken und auf den anderen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Bye.
Die IP-Adressen müssen so aussehen
192.168.x.y
192.168.x.y
Wobei x bei beiden PCs gleich sein muss und y verschieden! Danach solltest du den anderen PC auch sehen können.
Die meisten Spiele verlangen eine CD in jedem PC - kannst die CD also kopieren (soweit das nicht gegen Gesetze verstößt) oder 2 Exemplare kaufen.
Der Host hat die IP: 192.168.0.1
und er andere PC: 192.168.1.2
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\MR_T>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-09-41-C1-30
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-2D-E5-36
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
PPP-Adapter {541C3B59-8FA3-47E0-8383-6AD2C7AE84B9}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.85.134.240
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 217.85.134.240
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.151.33
194.25.2.129
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Primäres DNS_Suffix...........................:
Knotentyp...........................................: Gemischt
IP-Routing aktiviert.............................: Nein
WINS-Proxy aktiviert...........................: Nein
Ethernetadaper LAN-Verbindung 2:
Beschreibung...................................: VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse......................: 00-0C-76-66-22-50
DHCP aktiviert..................................: Nein
IP-Adresse.......................................: 192.168.1.2
OK, dann ist ja klar warum sich die PCs nicht sehen.
192.168.1.1 und 192.168.1.2 wäre ein Beispiel das funktionieren würde.
Die dritte Zahl muss gleich sein, genau wie die erste und zweite - die vierte darf nicht gleich sein.
Habe aus der 0 eine 1 gemacht, aber leider bleibt der Erfolg aus.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
Danke für die Hife und Antwort!
Bye.
Als Subnetzmaske musst du auf beiden PCs
255.255.255.0 einstellen, Gateway und DNS-Server ist die IP des Routers.
Ja wurde alles gemacht, hatte sogar einen hier, der aber auch gescheitert ist.
Habe absolut keinen Plan. :( :( :(
Die gute Technik.
Vielleicht noch ein paar vorschläge, wenn ja besten Dank!
Bye.
eventuell ZoneAlarm? :confussed.
Könnt ihr euch gegenseitig pingen?
Spielt ihr beide mit der selben Spielversion? Es müssen auf beiden System die exakt selbe Version, mit den exakt selben Updates, installiert sein.
Alle denken, man benötigt unbedingt ein Crossover. Das ist aber nicht immer so. Denn Neue Karten unterstützen auch normale. Ich war angenehm überrascht. Ich weiß aber leider nicht was passiert, wenn die Karten das nicht unterstützen. Daher sollte dass keine Empfehlung sein.
Vielleicht dachtest du nur, dass es (k)ein Crossover-Kabel war. Ich habe davon noch nichts gehört.
Wäre aber im Prinzip möglich das karten solche optionen bieten. Gibt ja auch switches die das automatisch machen. gehört hab ich davon allerdings auch noch nix. vll einfach n kleines gimmick das die hersteller nicht erwähnenswert halten.
ich kann keinen von beiden PCs anpingen.
Die Gameversion mit Update ist auch die gleiche.
Habe es auch mit einen anderen Game probiert, aber leider auch
ohne Erfolg,
Bin echt ratlos???
Kann ja auf Freigegebene Ordner zugreifen, aber das wars leider auch schon.
Bye.
Wenn du auf die Ordner des anderen zugreifen kannst, aber nicht den anderen pingen kannst, dann gehe ich auch stark davon aus, dass einer von euch beiden eine Firewall installiert hat, die den Ping blockiert.
