MCCornholio
- Feb. 2008
Ich habe 2 Probleme mit meiner neuen Hardware :
Erstes Problem mit dem RAM :
G.Skill RipJaws 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL16-16-16-36 (F4-2800C16D-16GRR) @1.2v
Das Mainboard UEFI identifiziert den RAM korrekt. Ich sehe auch das XMP2.0 Profil im UEFI Bios.
Aber wenn ich versuche dieses Profil zu aktivieren und neu boote, dann startet das System nicht. Der Dr. Debug LED sagt "55" was für RAM Probleme steht. Wenn ich dann das Board 2-3 mal resette bootet es wieder, weil dann die default BIOS Settings geladen werden. Dann allerdings mit den DDR4 default Spezifikationen (2133Mhz CL15 etc)
(Bis auf den Versuch das XMP Profil zu aktivieren ist alles andere im BIOS auf default Settings gestellt)
Ich habe heute morgen noch auf das neuste BIOS geflashed Version 1.10 aber konnte noch nicht testen .. vielleicht heute Abend.
Zweites Problem mit dem PWR Button System Pins auf dem Mainboard :
Wie man in der Mainboard Anleitung sehen kann :
ftp://europe.asrock.com/manual/qig/Z170 Extreme4+_multiQIG.pdf
Seite 8 (No.15 Abbildung 1 MB Layout) System Panel Header (PANEL1)
Und dann auf Seite 24 die Pin Beschreibung :
Pin Reihe 1 : PLED+; PLED-; PWRBTN; GND; Empty
Pin Reihe 2 : HDLED+; HDLED-; GND; Reset; GND
Ich habe folgendes probiert : (Genutzter PIN ist mit "#" markiert)
Pin Row 1 : PLED+, PLED-; PWRBTN#; GND#; Empty
Resultat : Power Button am Gehäuse funktioniert nicht; auch wenn ich die beiden PINs einmal gegeneinander durchtausche
Pin Row 1 : PLED+, PLED-; PWRBTN#; GND; Empty
Pin Row 2 : HDLED+; HDLED-; GND#; Reset; GND
Aber der Reset Knopf am Gehäuse lässt das System starten ... :\
Reset Button Pins sind wie folgt belegt :
Pin Row 1 : PLED+, PLED-; PWRBTN; GND; Empty
Pin Row 2 : HDLED+; HDLED-; GND; Reset#; GND# Result : Arbeitet wie der Power Button sollte
Gibt es hier ein Problem mit der Anleitung oder dem Board ??
