2 RAID-Controller gleichzeitig aktiv?
webmeister
Apr. 2004
mein Mainboard (Gigabyte GA-8KNXP) verfügt über einen IDE-RAID-Controller (GigaRAID IT8212F) sowie zwei SATA-RAID-Controller (ICH5R bzw. Silicon Image Sil3112). Im Bios lassen sich sowohl die Controller komplett abschalten als auch nur deren RAID-Funktion deaktivieren.
Zusätzlich verwende ich einen Promise FastTrak TX2 als IDE-RAID-Controller.
Am Promise-Controller liefen bislang meine Festplatten, alle Controller des Mainboards waren deaktiviert. Nun wollte ich zusätzlich ein SATA-RAID einrichten. Aktiviere ich dazu im BIOS den ICH5R-Controller und dessen RAID-Funktionalität, kann ich zwar ein SATA-RAID einrichten, jedoch scheint der Promise-Controller dadurch deaktiviert worden zu sein, d.h. er scannt beim System-Start nicht mehr nach angeschlossenen Festplatten, und diese stehen dann dementsprechend auch nicht zur Verfügung. Aktiviere ich stattdessen den Silicon Image-Controller (und die RAID-Funktionalität), funktioniert der Promise-Controller problemlos, dafür zeigt der Silicon Image-Controller kein Lebenszeichen und ich kann dort entsprechend nichts einrichten. Deaktiviere ich hingegen die RAID-Funktion der Mainboard-Controller und verwende sie somit als "normalen" Controller, so werden dort angeschlossene Laufwerke erkannt und auch mit dem Promise-Controller gibt es keine Probleme.
Woran könnte diese merkwürdige Verhalten liegen und vor allem, was kann ich dagegen tun um zumindest den Promise-Controller und einen der SATA-RAID-Controller nutzen zu können?
Vielen Dank schonmal
Einfaches Problem, KEINE LÖSUNG möglich!
PCI Devices bekommen eine Priority zugewiesen.
Ist die Priority gleich, gewinnt meist die onboard-komponente, bzw. die Komponente, die in der PCI-Abfrage weiter vorne dran ist.
Einziger Versuch umsteigen zu können...aktiviere nur den SATA-Controller oder ATA-Kontroller OHNE Raid-funktionen und schau, ob du die Daten zwischenzeitlich auf eine andere Platte kopieren kannst, damit du von der langsamen Promise Karte runter kommst.
Die Onboard-Controller sind auf ein ander abgestimmt und funktionieren parallel.
Sollte das nicht möglich sein, schlage ich folgendes vor:
stecke dein altes raid in einen zweiten Rechner
Richte deine neuen Festplatten als Raid mit dem Onboard-Controller ein
schiebe die benötigten Daten per Netzwerk von einem Rechner zum anderen.
Rodger
Alternate 4
