erstmal willkommen im Forum.
Zu deiner Frage: Nein, natürlich nicht. Was du als erstes mal machen solltest. Schau mal nach was für Speicher du schon verbaut hast. Auf dem Ram-Riegel ist normalerweise ein kleiner Aufkleber. Das was da drauf steht teil uns mal mit.
Grundsätzlich sollte man aber 2 identische Riegel, sprich Größe, Geschwindigkeit, Timings, Hersteller, Spannung verwenden. Wenn du mal in diversen Shops nachschaust werden mittlerweile meistens Bundles die aus 2 Riegeln bestehn, angeboten.
Was noch erschwerend hinzu kommt ist, dass die meisten Mainboard Hersteller nur bei bestimmten Riegeln garantieren dass die auf dem Board laufen. Das heißt aber nicht zwingend das Module die nicht in der Liste stehen auch nicht laufen, nur wundern sollte man sich nicht, wenn sie es nicht tun.
Jedoch ist nicht auszuschließen das Riegel von 2 verschiedenen Herstellern nicht laufen. Wie oben schon gesagt, wenn die specs passen kann es auch sein das 2 verschieden Riegel zusammen laufen.
Gruß Schaby
