2 verschiedene Wallpapers mit Multi-Monitor
Slayer666
Aug. 2002
servus
kann man im multi-monitor betrieb unter win xp 2 verschiedene wallpapers einstellen?
mein system:
radeon 9800
17" crt an vga
21" crt an dvi (mittels vga-adapter)
windows xp pro sp2
catalyst 5.3
meines erachtens geht es nicht über die treiber, du kannst aber beide wallpaper als ein bild speichern und dieses dann als hintergrund nehmen.
ich hab ja verschieden große monitore.
das wallpaper des primären monitors wird immer auch im sekundären angezeigt.
dann müsstest du erstmal einstellen ,das das bild auf zwei monitore verteilt wird, weil wenn du zwei wallpapers zusammenschneiden würdest un dieses dann speicherst, würde es dann trotzdem auf beiden halt angezeigt werden, un nicht auf dem einen das eine un aufm andren das andere :D also mal bei den treibern schaun ob man das bild so teilen kann dass der desktop gerad in zwei teile aufgeteilt wird
