2 WDD IDE Platten, Frage zur Temperatur ob ok
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Hallo, ganz jurz ne Frage, hab eigentlich ne 160GB WDD IDE Platte die laut Everest je nach Betrieb so 40-42 Grad anzeigt, das ist doch ok?
Da ich ab und an mit nem DVB T Stick Sendungen aufzeichne, nach dem Schneiden aud DVD Brenne und dann von der Platte lösche bin ich natürlich öfters gut fragmentiert.
Habe daher nun mal die kleine 40GB WDD IDE Platte eingebaut als Video Lager sozusagen, fragmentiert es die und verlangsamt sich ists ja nur das Aussenlager.
Da mein Gehäuse aber nur Platz für die 2 HDDs und das alte FDD drüber hat bin ich jetzt mit der 160er Platte bei durchschnittlich 44 Grad, die kleine immer 4 Grad drunter.
Sind das akzeptable Temperaturen auf Dauer?
Und stimmt es dass sich die Platte entsüannter fühlt wenn man die Indexsuche für das Laufwerk aktiviert und das System (win XP) dazu noch schneller läuft weil nicht ständig geindext wird?
Danke
Also mir wäre das zu hoch (meine HDDs liegen bei 27-31 Grad). Aber es ist noch im Rahmen.
Kannst du vllt. einen Lüfter vor die HDDs setzen?
Ganz im Ernst, kauf dir doch ne schnelle 500GB WD Platte für 30€, anstatt mit zwei, drei alten und vorallem langsamen Platten rumzukrebsen, die sowieso bald das Zeitliche segnen werden. Über 40°C auf Dauer ist nicht so optimal! Das riecht sehr nach Wärmestau.
http://geizhals.at/deutschland/a576499.html
Das ist völlig ok.
So lange die Dinger unter Last nicht mehr als 50°C haben, kannst du beruhigt sein.
Und stimmt es dass sich die Platte entspannter fühlt wenn man die Indexsuche für das Laufwerk aktiviert und das System (win XP) dazu noch schneller läuft weil nicht ständig geindext wird?
Du willst die Indexfunktion aktivieren, weil dann nicht ständig "geindext" wird? - Ist dir der Widerspruch aufgefallen? Ich würde die Indexfunktion abschalten. Dadurch dauert nur die Dateisuche etwas länger, aber ansonsten beschleunigt das das System merklich und entlastet auch die HDD.
Reichlich unterschiedliche Antworten;-) Die englischsprechende Dame von WDD meinte bis 60 wär angegeben, aber die meinte sicher die Umgebungstemperatur ;-)
Übrigens stell ich grad fest dass die kleine Platte als Slve hinterm DVD Laufwerk zwar so in XP aber im BIOS gar nicht erkannt wird, was sagt mir das? Laufen tut sie, nur verlangsamt es das System, mit nur zwei IDE Anschlüssen am alten Board und 3 Geräten muss man den Temposchwund wohl akzeptieren?
Von der Platte auf DVD am selben IDE Kabel verdoppelt sich der Zeitrahmen, das ist wohl normal bei geteilter Leitung oder ne MAcke?
