TeamViewer Motive 3
200hz TV an PC nur 60hz :/
doofei
März 2004
Hejho,
angenommen ich möchte an meinem LG LH 5000 einen Film sehen, den ich auf meinem PC habe - über HDMI wirkt das Bild äusserst unflüssig, wenn ich den Film aber via sd/usb direkt an den TV anschliesse, ist das Bild ruckelfrei.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, den LCD mit mir als 60hz zu betreiben? Zur Grafikkarte (ATI 5770) habe ich folgendes gefunden:
2048 x 1536 bei 85 Hz / 16,7 Mio Farben
1920 x 1440 bei 90 Hz / 16,7 Mio Farben
1920 x 1200 bei 100 Hz / 16,7 Mio Farben
1920 x 1080 bei 120 Hz / 16,7 Mio Farben
1600 x 1200 bei 120 Hz / 16,7 Mio Farben
1280 x 1024 bei 160 Hz / 16,7 Mio Farben
1152 x 864 bei 200 Hz / 16,7 Mio Farben
1024 x 768 bei 200 Hz / 16,7 Mio Farben
800 x 600 bei 200 Hz / 16,7 Mio Farben
640 x 480 bei 200 Hz / 16,7 Mio Farben
Danke!
Versuch's mal mit 50Hz.
Die sogenannte 100Hz-Technik hat bei Flachbildfernsehern nicht mehr viel mit 100Hz wie sie in der Physik (100 Bilder pro Sekunde) oder bei Röhrenfernsehers vorkommen zu tun. 100Hz bedeutet einfach, dass ein Zwischenbild berechnet wird, 200Hz bedeuten ein weiteres mehr oder weniger sinnloses.
Und um von 60Hz auf 200Hz zu kommen muss man mit dem Faktor 3,33 multiplizieren und je nach Einstellung am Rechner werden die sowieso unechten 60Hz noch irgendwie hochgerechnet und es kommt nichts dabei raus. Bei 50Hz wird einfach x4 genommen und es sollte eher passen.
Mehr als 60Hz geht definitiv nicht. Der Bildeingang kann einfach nicht mehr verarbeiten. Da spielt die Grafikkarte keine Rolle.
die 200hz werden nur "intern" von TV berechnet.
Wenn du den an den PC angeschlossen hast - vermutlich über "just Scan" kannste ja im Bildmenue True Motion einstellen vielleicht hilft es ja was.
wie schon gesagt bedeutet 200hz nicht, dass 200hz Eingangssignale entgegengenommen werden können. Eingangssignale beschränken sich meist auf 24,50 und 60 hz. Auf die höheren hertzzahlen kommt der TV nur intern durch zwischenbildberechnung/verdopplung von frames.
Welche hz zahl du einstellst kommt auf das video an. Bei PAL Fernsehen muss es 50hz sein, bei NTSC videos 60hz und bei blurays am besten 24 hz wenn es der tv denn kann. ansonsten 60hz.
