Mobile
2400+ auf 166 mhz FSB auf einem MSI K7N2-Delta L
Dönertier
Apr. 2003
Habe da ein Problem, unzwar will ich meinen AMD XP 2400+ von 133 Mhz FSB auf 166 Mhz FSB laufen lassen jedoch, die Mhz Zahl des CPU's von 2000 Mhz beibehalten, was man durch einen Multiplikator von 12 erreichen könnte. Das ganze soll so sein, weil Ich meinen Ram (Infineon PC 2700 - 333 Mhz) mit dem CPU synchron laufen lassen will. Wenn Ich jetzt jedoch den Vcore auf 1.675, den Multi auf 12 und den FSB vom CPU auf 166 Mhz stelle, geht garnichts mehr und Ich muss das Bios removen. Wenn Ich den Multi auf 7.5 stelle, behält der CPU seine 2000 Mhz. Ein wenig komisch......
Wisst ihr wie man das hinbekommt, dass ich den CPU auf 166 mhz laufen lassen kann ?
Je nach Kühler sollte deine CPU auch so mit 166MHz zurechtkommen. Lass den Multi, stell die V-Core auf 1,75V und den FSB auf 166. Wenn du Glück hast läuft deine CPU, ansonsten probier noch ein wenig mit der V-Core!
Was für ein Prozessor hast du denn?? T-Bred A oder T-Bred B??? Bei A dürfte das ganze nicht funktionieren! Da liegt es daran das dein Prozessor nicht mit 166MHz läuft, der wird bei 150MHz etwa schlapp machen!!!
tbred a gibbet meiner meinung nach mit 2400+ nich mehr da gibbet nur den b
hab nen tbred-b und will den CPU nach nunmal nicht übertakten. WIll den nur auf 166 mhz FSB und dafür den Multi so weit runter, dass der die Taktfrequenz von 2000 mhz beibehält
He aber bitte
Fast jeder 2400+ läuft mit FSB 200 Stabil wenn der RAM bzw. das Board das mitmacht!!!!
Meiner ist auch schonmal mit 209MHZ FSB gelaufen nur hat dann mein Samsung Pc 2700 RAM schluss gemacht....
Nene
das liegt am board!
MFG Manuel
Habe einen 2400er auf nem A7V333 laufen. FSB auf 166 und einen Multi von 13,
weil ich nicht weiter runter gehen kann (und keine Lust habe zu basteln...).
Der Rechner läuft nun mit 2158 Mhz. und ist absolut stabil. Wenn ich guten Speicher
hätte, könnte man sicherlich noch mehr rausholen. Aber mir reicht´s.....
Den Vcore habe ich übrigens auf Auto gestellt.
Gruß InFakT
Also Ich habe jetzt einmal den FSB auf 100 gelocked und jeden Multi ausprobiert.
FSB: Multi: Takt:
100 7,0 1500
100 7,5 2200
100 8,0 1600
100 8,5 1650
100 9,0 1700
100 9,5 1800
100 10,0 2300
100 10,5 bootet nicht mehr
100 11,0 bootet nicht mehr
100 11,5 1900
100 12,0 bootet nicht mehr
100 12,5 2000
100 13 bootet nicht mehr
Tja so wie es aussieht gibts bei mir keinen Multi unter 15, womit Ich einen Takt von 2500 bei FSB 166 hätte, was definitv zu viel ist. Hat einer vielleicht n Plan wie Ich das trotzdem hinbekomm ? Ein Multi von 12 wäre perfekt, vielleicht noch mit nem höheren FSB, 180 oder so
Original erstellt von Dönertier
FSB: Multi: Takt:
100 7,0 1500
100 7,5 2200
100 8,0 1600
Ist da nicht ein Fehler drin? Wie erreicht man mit FSB 100 und Multi 7 einen Takt
von 1500 Mhz? Das sind dann doch nur 700 Mhz......
Gruß InFakT
Das hast du gut erkannt ;)
Das ist ja das Problem, die Multis entsprechen nicht den wirklichen Multiplikatoren.....
Wenn du mal genauer hinschaust siehst du auch, dass der niedrigste Multi im wirklichen Sinne 15 ist, der höchste 23.
Ok, overclocking und Prozessoren sind nicht so mein Gebiet, vielleicht kann mir aber jemand eines noch erklären:
Wie ist das dann bei meinem Prozzi? Im Bios kann ich den Multi von 13-23 oder 24
einstellen. Ist ebenfalls ein T-Bred B. Warum gibt´s da diese Unterschiede?
Gruß InFakT
mussu mitm draht unlocken sonst wird das nix mim multi verändern :p (hatte selber mal das msi k7n2g)
mfg die Banane ;D
das klingt nicht einfach, kann mir einer erklären wie man das macht ? bitte wirklich NUR DIE DIE DA AHNUNG VON HABEN !
Habe eine Frage
Hab mir vor kurzem ein MSI K7N2Delta L gekauft.Hab das Bios update drüber laufen lassen, danach Multiplikator anwählbar von 7-13. Wenn ich diese aber verstelle bleibt er trotzdem auf 15 stehen. Da kann ich machen was ich will. Habe mit drahtmethode 5 brücken am Sockel auch versucht aber das hilft alles nichts. Muß ich am CPU oben auch Brücken verbinden oder trennen das ich Einstellmöglichkeiten hab
Bitte helft mir ich verzweifle schon.
das board hält nich was es verspricht
ich hab auch das MSI K7N2 Delta L und nen 2200+ Tb-A
allerdings funzte der cpu anfangs ohne multiunlock nur mit 100MHZ FSB bei 2100MHZ
denk... denk... das wär en multi von 21!
durch das programm ?fält mir der name gerade nich ein? hab ich herausgefunden
das das en downgraderter 2600+ Tb-B is
jetze läufter dank leitgummi bei 166MHZ als 2600+ bei 1,65V :D
da hab ich glei noch ehn prob festgestellt: wenn ich den Vcore auf 1.6 im Bios setzte läufter laut den infoprogrammen alla AIDA,CPUID,... auf 1,65V
1,6V ereichich nur wenn ich im bios den Vcore auf 1,575V setze da stimmt doch was ne bei MSI !!!!!!!!
das STINKT:mad:
