MSI K7N2 Delta-L u. Molex f. 7600 GT
Justin's
Jan. 2006
Hallo, ich habe das MSI K7N2 Delta-L, kann mein Mainboard eine 7600 GT aufnehmen, die zwei 12V-Molex Anschlüsse braucht?
Heißt Molex Anschluss nur, dass ich zwei freie Stecker brauche, wie sie auch für HDD's oder opt. Laufwerke verwendet werden?
Kann ich, da ich 3 Festplatten habe, auch mehr Stromanschlüsse durch "Erweiterungskabel" kaufen/verwenden?
Das Netzteil ist ein SilverPower SP-350PSF.
Hi!
Die 7600GT hat nur einen Molex-Anschluss:
Ansonsten kannst Du natürlich Y-Kabel nehmen, um wieder genug Anschlüsse zu haben. Allerdings sollte das Netzteil für eine 7600GT nicht zu schlecht sein. Ein gutes 350W-Markennetzteil wäre schon nicht schlecht (mit ca. 16-18A auf der 12V-Schiene).
EDIT: Ah ja, jetzt habe ich es gelesen. Dein Netzteil sollte mit der Karte klarkommen ...
Für die Palit/XpertVision GeForce 7600 GT, 256MB GDDR3, DVI, TV-out, AGP (NA-7600G+TD21) http://geizhals.at/a224184.html
werden angeblich zwei 12V-Molex Anschlüsse benötigt.
Zum Stromanschluß werden 2 (!) 12V-Molex-Anschlüsse benötigt.
http://geizhals.at/?sr=224184,-1
Eine grundlegende Kaufberatung:
Für mein XP 2500+ 512 MB Ram System suche ich eine günstige aber zukunftsfähige Karte.
Es wird wohl ein X800 Pro (ebay: 70€, 850 Pro: 80€) bis X800 XT (115-120€) Modell sein oder eine 6800 LE (45-50€), die durch Freischalten zu einer 6800 GT aufgewertet wird oder eben eine 7600 GT (120€).
Wobei Letztere in diversen Benchmarks eine Spur langsamer als eine X800 XT ist (hat nur 12 Pixel Pipelines).
Für die 6800 LE spräche der günstige Kaufpreis bei gebraucht, dafür fürchte ich sind Spiele ab dem Jahr 2006 nur noch mit Abstrichen flüssig spielbar.
Gegen die X-Modelle von Ati sprechen die Risken eines Gebrauchtkaufs, das gleiche gilt für die 6800 LE.
Was wäre euer Tipp?
Was wäre euer Tipp?
Hallo, eigentlich hast du dir ja die frage schon selbst beantwortet, ganz klar die 7600 GT :D
Gruss
Nekro
Bei meinem derzeitigen System wäre es wurscht, ob ich eine X800 Pro oder eine 7600 GT habe, nicht?
Wie steht es mit den Anschlüssen der Palit 7600 GT (siehe Zitat) und dem SP-350PSF?
Ich befürchte, da hat jemand etwas missverstanden ... selbst eine x1950pro AGP, die deutlich mehr Strom saugt, verfügt nur über einen Anschluss.
Zu Deiner anderen Frage kann man nur sagen, dass eine x800 nicht mehr lohnenswert ist, da diese Karten nur Shadermodel 2.0b unterstützen und dadurch viele aktuelle Spiele nicht mehr darstellen können. Das ist sogar so ungünstig, dass betreffende Spiele erst gar nicht starten. Insofern wäre eine 7600GT besser, da diese nicht nur Shadermodel 3.0 aufweist, sondern im Schnitt insgesamt geringfügig zügiger ist als die X800XT PE: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-7600-gt-7900-gt-und-7900-gtx-test.557/seite-25#abschnitt_performancerating
Außerdem ließe sich eine 7600GT noch recht gut übertakten, im Gegensatz zu einer x800xt.
Wenn Du aber eine 6800le erwischst, die sich zu einer 6800GT (auch mit SM 3.0) freischalten lässt, dann würdest Du fast die Leistung einer 7600GT erreichen, vgl. http://www.hartware.de/review_668_6.html (in den dortigen benchmarks kannst Du die 7800gs in etwa vergleichen mit der 7600GT, die nehmen sich @stock fast nichts).
Wenn ich eine 6800 LE/GT kaufe, reicht dann mein Netzteil?
Viele meinen, dass eine Spannung von 19A bei 12V zu wenig ist. Bei meinem Netzteil steht bei +12V 18A und bei -12V -0,6A.
Kann ja nicht sein, dass mehr als 20A benötigt werden, viele 500 Watt Netzteile bringen das nicht?!
18A sollten eigentlich reichen
100%ig kann dir das allerdings keiner versichern
Hmm, ich würd vom Kauf einer 6800LE abraten. Mit meiner 6800er Non-LE (siehe Sig) laufen zwar aktuelle Spiele wie RSV, TDU oder Stalker auch noch, Freude kommt damit aber ned mehr wirklich auf :( .
Und auf Niveau einer GT bekommt man die denk ich nie. Dafür dürft der DDR1-Speicher 1. zu lahm und 2. zu klein sein. ;)
Das Niveau einer 6600GT kommt da schon eher hin denk ich. Evtl. en bissel flotter wenn man die 68er LE aufbohrt. :rolleyes:
Mit der 7600GT wärste wohl also am besten bedient wenn du aktuelle Spiele noch vernünftig spielen willst. Zumal dein 2500+ unübertaktet und die 512MB-Ram ned grad der Hammer sind ;) . Aber das kann man ja ändern :rolleyes:
MfG Kennedy
