2700+ FSB 333 mit DDR 400 ?
- Ersteller tiwa86
R!GG$
- Apr. 2004
bei AMD ist es besser den FSB synchron zum RAM-Takt laufen zu lassen wie ich
also wenn dein 2700er nen 333er FSB hat, stell den ram auch auf 333(166Mhz) und du kannst zusätzlich die Timingsanziehen
mfg stefan
EDIT: was denn nun?
mfg stefan
EDIT: was denn nun?
boogeyman.exe
- Juli 2005
DDr400 ist natürlich besser, dazu muss man aber auch den mulrti runterdrehen, ausser man will OCen.
aber du hast einen PC2700 und einen PC3200?
wenn ja, kannst du ja den DDR333 nicht auf DDr400 laufen lassen, ausser dui willst ihn OCen.
und da ich denke das der PC2700 ein noname ist, kannst du OCen auch vergessen.
MfG boogeyman
MfG boogeyman
- Sep. 2004
neeee ich hab 2 Module a 512MB DDR RAM FSB 400 von Crosair <----noname ????
neee ich hab 2x 512MB DDR RAM a FSB 400 im dual channel von Crosair <----noname ???
PS: danke für die antworten
boogeyman.exe
- Juli 2005
nee, nix noname
also, dann solltest du natürlich auf DDR400 laufen lassen.
aber dann nicht vergessen im BIOS den multiplikator runterzusetzen, sodass der normale takrt, für den dein prozessor bestimmt ist, erreicht wird.
MfG boogeyman
MfG boogeyman
boogeyman.exe
- Juli 2005
doppelposts kannst du nicht löschen.
aber ich glaub nicht das man einfach den FSB hochschrauben kann, musst noch PCI, oder AGP irgendwas einstellen, denn wird der FSB erhöht, werden alle anderen komponenten auch übertaktet.
vllt schreibt mal einer mir mehr erfahrung hier rein, was alles zu beachten ist.
MfG boogeyman
MfG boogeyman
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Es kommt darauf an, ob bei dem 2700+ der Multiplikator frei ist.
Das war er bei den CPUs, die vor dem 4. Quartal 2003 produziert wurden.
Einfach mal austesten, den Multiplikator im BIOS (wenn das vom BIOS her geht) zu ändern.
Wenn das geht, den FSB von 166 auf 200 stellen und den Multi entsprechend runter, um den Originaltakt der CPU zu behalten. Errechnet sich ganz einfach: Multi x FSB= Takt, zum Beispiel 10x200= 2000MHz.
Dann ist auch nix wirklich übertaktet, aber CPU und RAM laufen synchron auf DDR400.
Eventuell muss die Core-Spannung geringfügig angehoben werden, die Einstellung, wenn vorhanden, heißt meistens VCore-Voltage oder ähnlich.
Es wäre hilfreich, sich für einen CMos-Reset bereit zu halten, sprich Jumper umstecken, wenn der PC bei Mißerfolg nicht mehr bootet.
boogeyman.exe
- Juli 2005
nach unten ist der multi doch immer frei, oder?
und wie siehts eigentlich mit dem AGP aus? da muss man den teiler doch noich verändern.
MfG boogeyman
MfG boogeyman
- Sep. 2004
also das gibt es bei mir im BIOS
Unter Advanced Chipset Features
1. Current CPU Clock
2. System Performance
3. CPU FSB Clock
4. CPU Interface
5. FSB/DRAM Ratio
6. Current DRAM Clock
7. Memory Timing
T-(RAS)
T-(RCD)
T-(RP)
CAS-Latency
8. FSB Spread Spectrum
9. AGP Spread Spectrum
Und unter Frequency/Voltage Control
1. AGP Clock
2. AGP Clock Value
3. AGP Voltage Adjust
4. DRAM Voltage Adjust
5. CPU Ratio/CPU Vcore Select
6. PCI Clock Auto Detect
3. CPU FSB Clock
4. CPU Interface
5. FSB/DRAM Ratio
7. Memory Timing
T-(RAS)
T-(RCD)
T-(RP)
CAS-Latency
1. AGP Clock
2. AGP Clock Value
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
1. Current CPU Clock - da wird der aktuell eingestellte Takt angezeigt.
2. System Performance - kA, was das soll, kann man da was einstellen?
3. CPU FSB Clock - da stellst du dann 200 ein.
4. CPU Interface - auf enabled.
5. FSB/DRAM Ratio - auf 3/3
6. Current DRAM Clock - was des? Wenn Einstellung, dann auf 200MHz, bzw. DDR400
7. Memory Timing
T-(RAS) - so lassen
T-(RCD) - so lassen
T-(RP) - so lassen
CAS-Latency
8. FSB Spread Spectrum - würd ich auf disabled stellen, hat aber nichts mit dem jetzigen Thema zu tun.
9. AGP Spread Spectrum - hier genauso
1. AGP Clock - auf 33 bzw. 66 MHz
2. AGP Clock Value
3. AGP Voltage Adjust - auto oder so lassen
4. DRAM Voltage Adjust - so lassen
5. CPU Ratio/CPU Vcore Select - sind das 2 Einstellungen? Die erste (Ratio) klingt nach dem Multiplikator. Bei VCore testen, ob alles ohne Änderung läuft. Wenn nicht, minimal erhöhen.
naja, war jetzt nen Doppelpost. Brauch so auch nicht mehr in mein BIOS zu schauen. Ist das eventuell ein Board von Abit, vielleicht sogar das NF7?
7. Memory Timing
T-(RAS) - so lassen
T-(RCD) - so lassen
T-(RP) - so lassen
CAS-Latency
2. AGP Clock Value
- Sep. 2004
als
2. AGP Clock Value
-----> da kann man z.B. 10x , 10,5x und so weiter und bei Vcore 1,535 V , 1,555 V und so weiter
kann man dadurch die cpu schrotten ?
Mainboard steht unten MSI K7N2 Delta-L Nforce2
2. AGP Clock Value
chriss_msi
Captain
- Feb. 2005
Ich weiß gar nicht, warum hier schon wieder von OC die Rede ist?
Seine Ausgangsfrage war lediglich
> "sollte ich den Speicher als FSB 333 oder FSB 400 laufen lassen was ist besser"
Antwort: Da du ein NForce Mainboard hast, sollten CPU und Ram synchron laufen, deshalb bei CPU FSB Clock auf 166 und bei Current DRAM Clock auf DDR333. Dann kannst du die Timings verschärfen, aber einen 2700+ mit 200Mhz zu betreiben sollte man ggf. nur mit Wasserkühlung machen.
Näheres zur einwandfreien Konfiguration des NForce 2 gibts im NForce Config Guide von Planet3dnow.de nachzulesen
@Rest
Lasst ihm doch wenigstens noch die alte CPU, er muss sich zu dem neuen Ram ja ned gleich auch noch ne neue, mittlerweile schon sau teuer gewordene Sockel A CPU kaufen, oder?
@Rest
P
S
