Hi
wenn ich zu meinen zwei gig riegel noch einen 1gig riegel dazustecke macht mir das dann meinen dualchannel von den anderen beiden kaputt und wenn ja merkt man das überhaupt an der performance wenn man doch mehr speicher hat?
(Überflüssige !!!/??? entfernt.)
Mit 3 Riegeln hast du kein Dualchannel, also hast du dein Dualchannel *kaputt* gemacht. Du musst die Riegel schon richtig reindrücken, sodass die auch einrasten. Mach aber nichts mit roher Gewalt kaputt.
Kommt auf deine Anwendungen an, bzw. das OS. Aber mehr is schon besser
Und so viel mehr bringt Dualchannel auch nicht, aber ned hauen, falls ich falsch liege
Ist doch egal wegen Dualchannel wirst du sowiso nicht merken.
Und mit 4x Riegel wenn Dualchannel theoretisch geht wird es auch nicht schneller, weil das Mobo deine Riegel als 2GB (Channel 1) und 1GB(Channel 2) erkennt.
Bei dir ist Speicher wichtiger als Dualchannel oder schneller Speicher.
Schau mal nach ob du Anwendungen hast die mehr als 2GB fressen. Sollten auch welche sein die du häufig benutzt, sonst ist die Aufrüstung Geldverschwendung. Nenn mal dein OS. Bei Vista schadet ein GB zusätzlich wohl nicht. Jedoch würde ich bei den Preisen versuchen Dualchannel zu erhalten.
Edit: Ich bin z.B. ein very-low-Spieler. Mir reichen 1gig 533erRam unter XP.
danke für die antworten...also mir gehts hauptsächlich ums spielen...bsp crysis warhead unter vista...da gibts mit nur 2 gig probs aber da ich 32 bit habe nützen mir 4 halt auch nix ....dann würde ich 1 gig nehmen und 3 einzelne riegel einsetzen...oder was meint ihr?
