Fireplace
Mobile Footer Layer
3 Bildschirme an 2 Rechner anschließen
cHilLz0Ne
Dez. 2007
ich habe zuhause 3 Monitore an meinem Rechner angeschlossen.
Ich arbeite seit einiger Zeit häufiger im Homeoffice und habe meinen Laptop von der Arbeit zuhause. Dieser kann ebenfalls 3 Monitore ansteuern. Allerdings hat dieser nur einen DP und einen HDMI Anschluss (In der Arbeit hängt er an einer Usb-C Dockingstation an der die Monitore hängen.) Ich muss momentan jedes Mal die Kabel alle umstecken. Das nervt auf Dauer.
Ich suche nach einer Möglichkeit, bei der ich die drei Monitore und die beiden Rechner zuhause an eine Art Switch anschließen kann und per Knopfdruck zwischen den beiden Rechnern umschalten kann. Maus und Tastatur sind dabei kein Thema, ich hatte noch einen USB Switch, der diese Aufgabe wunderbar ausfüllt.
Sprich ich komme nach Hause, schließe meinen Laptop per HDMI (oder wahlweise DP) an den Switch an, drücke einen Knopf und ich habe das Signal des Laptops auf den 3 Monitoren, ohne jedes Mal vorher alle Kabel umzustecken.
Notfalls würde mir auch eine Art Adapter reichen, über den ich die 3 Monitore an einen Displayport anschließen kann, sodass ich wenigstens nur ein Kabel zwischen PC und Laptop umstecken muss. Ein paralleler Betrieb ist nicht zwingend notwendig, da würde so etwas auch reichen.
Ich würde mich im Notfalls auch mit einer Lösung für 2 Monitore zufrieden geben. Dann bleibt der dritte halt fest am PC und ich nutze nur zwei am Laptop.
Kennt da jemand eine Lösung, von der ich nicht direkt arm werde, oder hat einen Tipp für ein spezielles Gerät?
Lg
DisplayPort hat Daisy-Chaining. Müssen die Monitore aber unterstützen. Dabei schließt du den ersten Monitor an deinen Laptop an, den zweiten Monitor an den DP-Out des ersten und den dritten an den DP-Out des zweiten.
Welche Anschlüsse haben die Monitore und deine Graka denn? Wenn möglich, schließt du Monitor 1 und 2 per DVI an den PC, und per DP und HDMI an den Laptop. Wenn die Monitore eine automatische Erkennung des Eingangsignals haben, musst du so nichtmal was umschalten.
Lian Li O11 Vision-M
