Schneemann2
- Sep. 2005
Servus,
ich hab ein rießen Problem
Angefangen hat alles Vorgestern mittag, ich hole meinen PC aus dem Standby und das einzigste was passiert ist das alle Lüfter voll aufdrehen.
Komponenten:
8800GTS 512
4GB OCZ DDR2
Gigabyte P45 DS3
be quiet straight power 400w
Core2Duo E4500
Samsung Spinpoint F3 750GB
Creativ X-FI Extrem Music
Ich hab erst mal alle Steckverbindungen überprüft und dann angefangen die komponenten nach einander auszubauen bis auf das Grundsystem um vll. so den Fehler zu finden.
Fehlanzeige...
Also meine Graka und meinen RAM geschnappt und zu meinem Mitbewohner, bei ihm in den rechner eingesetzt und alles geht.
Prozessor hab ich ebenfalls testen lassen und er ist in Ordnung.
Also wollt ich das Netzteil testen, bau selbiges in meinen alten Rechner ein schalte ihn ein und das gleiche Problem.
Also dacht ich mir das wohl das NT kaputt sein muss und dieses mein Board gebraten hat.
Hab am gleichen Tag mir dann noch neue Komponenten bestellt, da ich sowieso aufrüsten wollte.
-2x2048MB OCZ Gold Series DDR3-1333 CL9 Kit Low Voltage
-ASRock EXTREME3 870 AM3 ATX
-Netzteil 530W be quiet! Pure Power L7 80+
-AMD Phenom II X4 955 3.20GHz AM3 6MB 125W Black Edition BOX
Neue Komponenten in den Rechner eingebaut, windows 7 neu installiert und alles geht.
Bis eben grade, auf einmal hängt mein Rechner sich auf und aus den Boxen kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen...
Reset ging nicht, also halt den Power switch gedrückt gehalten bis er aus war.
Jetzt häng ich an der gleichen Stelle wie vorgestern, wenn ich den Rechner einschalte drehen alle Lüfter voll auf und laufen immer weiter aber ich bekomm kein Bild.
Reset -und Powerswitch funktionieren nicht mehr und die Fehler LED anzeige vom Board zeigt auch nichts an.
Meine einzigste Idee ist jetzt das entweder meine Steckerleiste oder die Kaltgeräteanschlussleitung nen schaden haben, da ich alle 3 Rechner an der gleichen Leitung an der gleichen Steckerleiste angeschlossen habe.
Habt ihr irgendeine Idee was hier los sein könnte?!?!?!
Und glaubt ihr ich kann die neue hardware reklamieren?? (sollte ja, wenn es sich synchron zu den andern rechner verhält nur MB und NT defekt sein.)
Bitte Helft mir, ich brauch dringen gute Ratschläge
vieln dank schonmal im vorraus an alle die antworten
Komponenten:
8800GTS 512
4GB OCZ DDR2
Gigabyte P45 DS3
Core2Duo E4500
Fehlanzeige...
