3 poliges LED Kabel an Netzteil anschließen?
- Ersteller MarvinS2803
- Dez. 2014
Finde dazu nix bzw. Suche einfach falsch. Hab Schwarz an Rot & andersrum auch schon ausprobiert tut sich ebenfalls genau so wenigCardhu schrieb:Dann hält sich Asus vllt nicht an die Farbkodierung (wovon ich auch nicht einfach ausgehen würde)
LED falschrum anschließen, ist übrigend auch unglücklich.
Würde es an deiner Stelle mal lieber googln bevor du es entsorgen musst.
Lee Monade
Banned
- Juni 2017
Im Endeffekt weiß man halt nicht was ASUS da so verbaut hat.
Vielleicht sitzt davon auch noch irgendein Controller und die LEDs starten nur mit einem bestimmten Signal oder ähnlichem.
I'm unknown
Rear Admiral
- Feb. 2005
Ist beim Stecker am PCB vom Board keine Beschriftung?iamunknown schrieb:Dann schau was am PCB vom Board aufgedruckt ist.
Oh ja, da kann man dann auch auf 5V von einem Molex gehen. Strom von USB ohne den explizit anzufordern ist nur bis 100 mA (2.0) spezifiziert.TheTrapper schrieb:Boar es geht nicht um USB sondern um den Strom🙄
Kommt darauf an wie es verschalten wurde. Die ganzen LED-Steifen arbeiten im Regelfall auch bei 12V (manche mit 24).TheTrapper schrieb:12V LEDs wären äußerst ungewöhnlich.
Wenn dann meinst du vermutlich 3,3V. 50% oder mehr Überspannung auf Komponenten zu geben war übrigens noch nie eine gute Idee.TheTrapper schrieb:Es gibt 3V LEDs die laufen zum testen aber auch mit 5V
- Dez. 2014
Auf dem Mainboard steht bei dem Stecker PCH LOGO LEDiamunknown schrieb:Ist beim Stecker am PCB vom Board keine Beschriftung?
Lee Monade
Banned
- Juni 2017
iamunknown schrieb:Kommt darauf an wie es verschalten wurde. Die ganzen LED-Steifen arbeiten im Regelfall auch bei 12V (manche mit 24).
Quatsch!
Nur weil ein LED Streifen 12V bzw 24V braucht arbeiten die LEDs nicht mit 12V bzw 24V
3528, 5050 und 5630 LED arbeiten mit 2,8V bis 3,4V
LEDs in Taschenlampen sind ebenfalls für 2,8V bis 3,7V ausgelegt.
Oder als Beispiel die SmartArray Q4 RGB LED ist für 3V ausgelegt.
Aber alle diese LEDs laufen problemlos kurzfristig auch mit 5V, natürlich ist das nicht für den Dauerbetrieb geeignet da die LED dann schneller altert.
Es gibt auch 12 und 24V LED die sind aber eher im richtigen Lampen verbaut.
I'm unknown
Rear Admiral
- Feb. 2005
Habe ich nicht behauptet. Nur ist hier irgendwas mit LED verbaut. Warum gehst du davon aus dass nur eine (oder mehrere parallel) LED(s) direkt angesteuert wird?TheTrapper schrieb:Nur weil ein LED Streifen 12V bzw 24V braucht arbeiten die LEDs nicht mit 12V bzw 24V
Lee Monade
Banned
- Juni 2017
Spielt ja erst mal keine Rolle, es wird eine Eingangsspannung benötigt die liegt entweder bei 3,3V, 5V oder 12Viamunknown schrieb:Habe ich nicht behauptet. Nur ist hier irgendwas mit LED verbaut. Warum gehst du davon aus dass nur eine (oder mehrere parallel) LED(s) direkt angesteuert wird?
5V ist nun mal das was heutzutage meistens für PC LEDs verwendet wird da 5V Power ausreichend zur Verfügung steht und 12V LEDs zu groß und leuchtstark sind.
I'm unknown
Rear Admiral
- Feb. 2005
Also was jetzt? Entweder sind 5V Dauerbetrieb ok oder nicht bei den 3,3V LEDs 🤦♂️. Was diese Modul als Spannung benötigt ist reines Raten.TheTrapper schrieb:5V Power ausreichend zur Verfügung steht und 12V LEDs zu groß und leuchtstark sind.
