30% OC und Bluescreen
Darkmoonjo
Aug. 2006
hi
ich wollte mein c2d 30% übertakten,doch er verabschiedet sich dann mit einem bluescreen.hab ihn im moment auf 20% und er läuft mit 3,2 ghz stabil.warum gehen keine 30 % müsste doch eigentich locker drin sein oder? woran kann das liegen? kann mir da jemand helfen?
mfg markus
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Absolut überflüssige "???" entfernt! Bitte mal die Regeln lesen.)
wenn der ram nicht übertaktet ist und sonst auch alles stimmt dann den vcore erhöhen, auf wieviel hast dein grad ?
auf 1.30 wie hoch darf ich überhaupt gehen?
also nur den vcore erhöhen und dann müsste es gehen? wo soll ich anfangen 1,40?
Ich würde den vcore nur langsam anheben denn je mehr vcore desto kürzer ist das Leben deiner CPU ;)
Nicht nur wegen den erhöten temps sondern auch durch die Elektronenmigration...
Darkwizzard
soweit das die coretemps bei voll-last die 61°C nicht übersteigen
Uargh schwerer Denkfehler hier. CPUs die mit einem höheren V-Core betrieben werden, sterben nicht auf Grund der nur leicht höheren Temperatur (ein potentes Kühlsystem ist meistens bei OC-Versuchen vorhanden), sondern wegen Leckströmen zwischen den einzelnen Ebenen einer CPU. Stichwort Elektronenmigration
Ich würde den V-Core vorerst überhaupt nicht verändern. Bevor du nicht 100% sicher bist, dass die CPU der limitierende Faktor ist, brauchst du nichts am V-Core verändern. Bei deinem derzeitigem OC-Stand ist es eher wahrscheinlich, dass der Speicher durch eine falsche Einstellung aussteigt.
i weiss was elektromigration is, hab damit jeden tag zu tun :D
ich hab den selben fehler wenn mein vcore zu niedrig ist.
und trotzdem muss er auch auf die temps achten !
