30 Zoll und zocken?
ich glaubs eigentlich eher nicht, außer du sitz halt weit weit weg, aber ansonsten, eigentlich eher ni...
Also wenn du z.B Flugsimulatoren spielst, ist >30" einfach nur optimal, man fühlt sich wirklich wie im Cockpit wenn noch man ca 1m vor sitzt.
Egoshooter sind eher anstrengend, da man schnell die Übersicht verliert und viel und schnell seinen Kopf bewegen muss um in die Ecken zu schauen.
Die Übersicht bei Strategiespielen is dagegen top wenn man ne entsprechend hohe Auflösung einstellen kann.
Aber bei einer entfernung von ungefähr nem meter sollte das doch gehen..
Also auch bei shootern..mach mir meine illusion nicht kaputt.. das ist ein traum, denn ich mir verwirklichen will..
hat da einer schon praktische erfahrungen gamacht? die tester sind ja immer begeistert, wenn die mal auf sowas spielen konnten..
HosenStahl
Du brauchst aber mit sicherheit ne high end graka!
Sowas wie x1950xtx oder ne 7950gx² oder gleich eine der 8800er serie ;)
also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen mit einem 30zoll bildschrim zu zocken!
dabei musst du ja schon 1,5m mind. davon entfernt sitzen um das ganze zu erahnene!
Zudem würde ich dir dann ein system mit Quad Sli empfehlen wie UTM schon sagte...;)
Bei einem 30" brauchst du mind. 1. 8800GTX, besser wären 2.
Schließlich musst du auf 2560x1600 spielen, dies entspricht einer fast 4x höheren Auflösung als du sie bei 1280x1024 hast.
Wenn du nur eine 7590gx2 oder x1950xtx hast, dann kannst du gleich einpacken, Spiele werden definitiv nicht flüssig laufen, nur mit dem G80.
Quad Sli, bringt weniger als eine 8800GTX.
Einen 30" gibt es ja jetzt von Dell hier in De für 1480€ bei dell.com für umgerechnet nur schlappe 999€.
Wenn du so einen haben möchtest, ruf bei Dell an sag dennen das du einen Preisnachlass haben möchtest sonst kaufst du in den USA.
Bei meinem Freund hat es gelappt, er hat einen 24" Dell Bildschirm für den USA Preis bekommen.
Hoffe konnte einwenig helfen.;)
ich würds auf jedenfall vorher testen mit shootern. Es macht im großen und ganzen aber ne menge Spaß auf 30" zu zocken, auch shooter.
Jedoch gilt besonders bei großen Monitoren die nicht selten jenseits der 400 candela hell sind, dunkler stellen! grad wenn man so dicht vor sitzt ist es langfristig extrem augenschädlich.
Meiner lässt sich leider nicht runterregeln weswegen ich eher auf 3-4m entfernung vom Bett aus zu arbeiten, spielen, was auch immer.
Warum 19er? Nimm den 30er notfalls hast du ja 14 Tage Rückgaberecht.
Aber glaub mir, wenn du ihn ersteinmal hast, gibst du ihn nicht wieder her.
ouh, 30" ... niedriger als 2560x1600 siehts sicher mies aus, und das schafft sicher nur GX2, 8800 aufwärts oder CF/SLI. eine X1950 tut sich bei 1920x1200 ohne AA schon leicht schwer ;)
Klar macht das Spass. :D
Wenn ich soweit bin, bekommt meine Frau den 24er. Ich kanns kaum erwarten...
Habe einen 22'' CRT Monitor und würde niemals mehr einen kleineren wollen und der nächste wird mind. ein 24 Zoll TFT-Monitor. Auf jedenfall würde ich erstmal den 30Zoller auf Ego-Shooter Tauglichkeit testen - innerhalb der Rückgabezeit. Wie meine vorredner schon sagten, es macht richtig viel Spass auf so einem großen Monitor zu Arbeiten und zu Spielen.
was für reaktionszeiten hat denn so ein 30zoll bildschirm um damit dann vernünftig Batllefield 2 spielen zu können?
und von welchem 30 zoll bildschirm ist denn hier die rede...? habt ihr ein paar favoriten?
@neobremen
Dein 24er is doch bestimmt breitbild, oder?
Wie kann man bei bf2 die breitbildauflösungen einstellen?
Geht bei mir ned.
