Fireplace April 2026
Mobile
300 GB Festplatte nicht erkannt.
Realghozzzt
Juni 2007
Hallo und schön hier zu sein.
Ich hab mich durch diverse Foren und unter Foren und Google und 1000111100 und davon ganz viele gewühlt, mit mehr oder minder mässigem erfolg. Da ich aber gelesen hab das hier jede menge Kompetente kompetenzen sitzen versuch ich mich mal hier: Also ich schreib mal den Kompletten Leidensweg auf.
Folgendes System
AMD Athlon 1800+
As-Rock k7vt4 -4x
512 DDR Ram Invinion
Radeon 9700 Se
(Seagate 20 GB*)
Samsung 320 GB
Betriebssystem : win2k mit sp4
So nachdem ich jetzt die letzten 4 Jahre , entgegen der mir bekannten allgemeinen Meinung, ME zufrieden benutzte. Entschied ich mich nun auf win2k zu wechseln.
Warum win 2k und nicht XP oder Vista?
1. Weil mein Rechner auch nicht der Neuste ist
2. Weil unter XP z.b. Meine Wlantreiber nicht laufen.
Also alles was unter ME zu backuppen war auf diverse CD`s und Rohlinge geschoben.
Neustart. "Bitte drücken sie eine Taste um win2k zu Installieren" Taste Drücken, ein Paar mal F8 und Enter Drücken und schon gehts los:
Die Festplatte 0 305330MB wird auf Festplatte 1 173235 MB Formatiert (NTFS, da keine andere auswahlmöglichkeit)
Erstmal alles durchlaufen lassen. Win2k Installiert, und geärgert. Nur 173 GB. Rest is weg.
Also alles wieder von Vorne. Formatiert. Win ME drauf gemacht Fat 32 . Festplatte 300 GB
Wieder Formatiert, und auf einmal unbeabsichtigt wie Unverständlich. Partion 1 ,2 ,3 ,4 c:
Jeweils mit dem Vermerk Unpartitioniert oder beschädigt.
In einem anderen Forum sagte man mir dann das ich die sachen mit Gparted zusammenfügen soll. Das Tat ich dann auch. Formatierte die Platte auch direkt mit NTFS.
(binnen 20 sekunden - das war so Flott das mir das schon suspekt vorkam)
So wieder die Win2k CD reingetan. Wieder versucht zu Installieren. - Nö machter nicht. Hat wieder die Festplatte 0 305330 MB und will auf festplatte 1 173 und ein paar gequetschte Tausend MB Formatieren.
Ich hab das Problem jetzt einfach umgangen. Indem ich eine Kleine Seagate Platte rausgekramt hab und win2k darauf installierte. Die 300 GB platte wollte ich dann als Slave anhängen und dort die ganzen Daten Speichern. Also alles neu schön verkabelt. Sowie gejumpert. Win2k Hochgefahren. Laufwerk D: ist anwesend hat allerdings 0 Byte. Möchte unter Win2k also Formatiert werden. Rechtsklick auf das laufwerk. Formatieren als NTFS. Start. Nach ner Halben Stunde war er dann auch fertig. Allerdings nur 30 GB. Also wieder so einen Hals.
Jetz hab ich aber von BigLBA was gelesen. Frag mich aber wie das sein kann, denn unter WinME hab ich 300 GB.
Intressant wäre auch zu wissen ob mein Bios das auch unterstützt.
Benutze Amibios 1.3
Schonmal danke für Ratschläge
Gruss
Ron
hi,
Samsung-HDDs werden als Slave ohne jumper gesteckt. Dass sollte in deiner Anleitung für die Platte stehen! Wenn du bei der Slave-Beschaltung einen Jumper nutzt signalisiert dies, dass du nur 32GB real ca. 30GB nutzen möchtest. (Dass soll die kompatibilität zu alten PCs die nur kleine HDDs vertragen erhöhen.) Nehm den Jumper mal ab von der Samsung-HDD und formatiere sie nochmal neu.
MFG
Bleifuss
Kann Bleifuss nur zustimmen, ich hatte auch mal eine Samsung Festtplatte und musste den Jumper ganz entfernen das die volle Kapazität verwendet werden konnte.
... ja da hat mein Vorredner schon recht, da gibt es eine 32GB Möglichkeit die Du jetzt warscheinlich hast -----> umändern
und tatsächlich gibt es einen Patch der den "Bug" unter 2000 und XP behebt der heisst "enable big lba" musste mal googeln und installieren.
Hat nichts damit zutun das ME älter ist als 2000 und XP.
Danach sollte es gehen.
Am besten guckst Du unter "Datenträgerverwaltung" nach (rechtsklick auf Arbeitsplatzt und dann Verwaltung)
MFG
Auch der Standardtreiber von Windows ME unterstützt maximal 128 GiB pro Festplatte. Anders als bei Windows 2000 und XP ist es bei 9x/ME in der Regel ein schleichender Datenkorrumptionsprozess, wenn Daten oberhalb der 128 GiB Marke auf die Festplatte geschrieben werden. Vorausgesetzt der Standardteiber von Windows wird verwendet.
Hängt die Festplatte hingegen an einem zusätzlichen Hostadapter mit 48-Bit-fähigen BIOS und Treiber und nicht am Standardhostadapter der Hauptplatine oder ein 48-Bit-fähiger Mini-Port-Treiber des Hostadapterhersteller steht zur Verfügung und ist installiert, können auch unter Windows 9x/ME so große Festplatten genutzt werden. Allerdings sind bestimmte Dienstprogramme, wie Defrag und Scandisk, nicht in der Lage mit Partitionen, die größer sind als 128 GiB, fehlerfrei umzugehen. Auch hier besteht die Gefahr der Datenkorruption.
Also entweder hattest du unter Windows ME einfach nur Glück oder dein System hat die Voraussetzungen erfüllt um unter ME eine 300 GB Platte fehlerfrei zu betreiben oder du hast von der Datenkorrumption bis jetzt nicht mitbekommen.
Du musst als allererstes sicherstellen, dass die 48-Bit Adressierung aktiviert ist. Das ist ganz wichtig, da die Festplatte ansonsten nicht richtig angesprochen wird. Bei Windows 2000 ist mindestens das SP3 notwendig und man muss die 48-Bit LBA per Hand in der Windows Registrierung aktivieren. Um das zu vereinfachen, gibt es Tools, die das komfortabel erledigen. Zum Beispiel das EnableBigLBA-Tool
Bezüglich der ca. 30 GB die derzeit erkannt werden. Die anderen haben Recht. Das liegt an einer falschen Jumperkonfiguration.
Das ist KEIN Bug sondern eine Grenze der ATA-Spezifikation. Und es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ME älter ist als 2000 und XP.
Um mal klugzuscheißen... Me ist älter als 2000 SP3, nicht aber als 2000 selbst ;-)
Sonst haste natürlich recht :-)
Ich fass mal zusammen.
Ich zieh den Jumper raus und installier Big LBA. Dann formatier ich die Platte nochmal neu mit ... Gparted oder anderem Zickizauber (Partition Magic) und dann solls gehen :)
Biglba stellt die besagte 48 Bit fähigkeit her oder?
SP 4 ham wa schon
Vielen dank ;) wirklich brauchbare antworten
Gruss
Ron
Kannst du benutzen, brauchst du aber nicht. Ist die 48-Bit LBA erst aktiviert, kannst du die Festplatte auch über die Datenträgerverwaltung partitionieren und formatieren.
Jep, das EnableBigLBA-Tool ist ein Programm, mit dem du den notwendigen Registrierungseintrag setzt kannst.
jawohl ;)
Alternate 4
