34" und 27" Monitore gesucht, OLED
Portscan86
Aug. 2005
1600 EUR
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? Hauptmonitor 34", Zweitmonitor 27"
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? Hauptmonitor 3440x1440, Zweitmonitor 2560x1440
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? 240-360Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Hauptmonitor OLED! Zweitmonitor OLED, es geht aber auch IPS
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Ja
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) 1xUSB-C (PD) für den Hauptbildschirm, jeweils 1x Displayport
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
nein
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
nein
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
RTX 3090
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
eingebautes Netzteil ist für mich sehr wichtig!
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Ende April, spätestens Ende Mai
aktuell nutze ich zwei 24" IPS FullHD Bildschirme. Diese sind jeweils 10 Jahre alt. Diese möchte ich nun ersetzen. Bei dem Hauptbildschirm soll es ein 34" 21:9 Bildschirm sein. Da habe ich mir bereits diesen hier rausgesucht: https://geizhals.de/msi-mpg-341cqrde-qd-oled-x36-9s6-3de29a-002-a3698683.html
Dieser hat die neue Paneltechnologie und über USB-C kann ich mein Arbeitsnotebook mit anschließen.
Der Hauptbildschirm wird dann auch für meine Arbeit mit genutzt. Da ist viel Text zu lesen und Tabellen. Was den Hauptbildschirm angeht, bin ich mir schon sehr sicher, dass ich mir diesen holen werde.
Natürlich könnt ihr mir noch andere Monitore vorschlagen. Es soll OLED sein und das neuste Panel.
Beim Zweitbildschirm bin ich mir aktuell noch nicht so sicher. Damit es einheitlich und symetrisch aussieht, möchte ich mir einen 27" WQHD Bildschirm holen. Natürlich sollte er auch von MSI sein. Das ist aber kein muss. Dies ist nur ein Bildschirm auf dem dann YT oder Netflix läuft so wie auch meine Programme die ich für die Flugsimulation nutze. An sich habe ich mir da diesen Monitor rausgesucht: https://geizhals.de/msi-mag-271qp-qd-oled-x24-a3465682.html
Ich glaube aber, dass dies etwas zu viel ist. Daher bin ich da auch nach einem Bildschirm mit IPS zufrieden.
Als IPS-Bildschirm habe ich mir diesen hier mal rausgesucht: https://geizhals.de/gigabyte-g27q2-a3650565.html
Was könnt ihr da so empfehlen? Wichtig ist für mich, dass dieser ein eingebautes Netzteil hat. Höhenverstellbar muss er nicht sein, da ich mir noch zwei Monitorhalterungen dazu hole.
Ich benötige nur noch etwas input von euch. Vielen Dank im voraus.
VG
Matthias
34" 21:9 + 27" 16:9 sind zusammen ganz schön viel Fläche in die Breite, wenn beides nebeneinander aufgestellt werden soll. Gibt das der Schreibtisch platztechnisch überhaupt her?
Mir persönlich wäre das (auf meinem Schreibtisch und mit meinem Sitzabstand zu den Monitoren) zu breit, da müsste ich ständig den Kopf drehen wenn ich die Inhalte auf dem Zweitmonitor sehen will.
edit.
Eventuell als kleine Ergänzung / Inspiration:
Bei der Recherche zur Auswahl meines eigenen letzten Monitors habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt einen großen 21:9 Hauptmonitor mit einem kleinen 16:9 oder 16:10 Zweitmonitor welcher hochkant daneben an einem Monitorarm angebracht wird, zu kombinieren.
Wenn man die Monitore passend zueinander auswählt, könnte das auch ein einheitliches Bild was die Höhe angeht ergeben (wenn der kleine Monitor so breit ist, wie der große hoch ist).
Vorteil dabei: Die Inhalte des Zweitmonitors wären bei einer hochkant-nutzung eher im Sichtfeld.
Nachteil ist natürlich, dass normale Desktopanwendungen eher weniger auf hochkant ausgelegt sind und ggf. etwas Umstellung und Kompromisse notwendig sind.
Da ich für meinen Hauptmonitor aber auf einen 16:9 32" 4K gegangen bin, wo ein weiterer 16:9 noch problemlos in normaler Orientierung daneben passt, habe ich die Idee für mich verworfen.
Reaktionen: Portscan86
Ja, dass ist ganz schön viel Fläche. Das stimmt. Der Schreibtisch ist 1,80m breit und 80cm tief. Es würde natürlich auch ein 24“ passen. Das würde dann aber optisch nicht zum 34“ passen 😅
Der zweite Monitor ist aber notwendig. Aber so richtig bin ich mir auch noch nicht sicher ob mir das doch nicht zu groß wird.
Wenn Du den zweiten Monitor für die Arbeit haben möchtest um Dokumente zu lesen, dann wird er ja verm. in Pivot benötigt. 27 Zoll ist da schon recht hoch dann, aber trotzdem tausendmal besser als in in die Waagerechte zu platzieren. Tabellen sind dann eher das Ding des 21:9, da dieser fast optimal für sowas ist. Ich würde da aber eher IPS empfehlen. Dokumentendarstellung ist nach wie vor besser auf einem IPS, OLEDs leiden durch Tabellen stärker und auch, wenn es Pixelshift etc. gibt, besteht das Risiko des Burn-Ins. Weiße Hintergründe brennen Dir wegen der notwendigen Helligkeit eines OLED fast die Augen raus und vermutlich werden Deine Tabellen in weiß dargestellt? Ich bin mir nicht sicher, aber OLEDs sind zudem idR. glossy, was zum Arbeiten auch totaler Mist ist, weil man sich selbst oft im Spiegel sieht. Hat mich bei meinem OLED-TV schon immer genervt.
Der Hauptmonitor wird ein OLED werden. Das steht fest. Die neue Generation soll da jetzt richtig gut sein und auch die alten Modelle.
Ich werde es in so machen. Ich werde mir erst einmal den 34“ Monitor holen und gucken wie es dann vom Platz aussieht. Ich werde dann erst einmal einen 24“ Monitor nutzen den ich aktuell habe. Der Hinweis auf die Größe war gut. Ich habe das noch einmal ausgemessen und ein 34“ und 27“ Monitor nebeneinander ist schon riesig.
Es müssen ja auch noch Boxen auf den Tisch passen.
Reaktionen: 7eNd und Xes
Etwas Bewegung tut gut bei einer so statischen Tätigkeit über Stunden ^^ da rollt man nicht nur die Augen in den Höhlen, sondern lockert gelegentlich den Nacken (der Orthopäde wird es begrüßen).
34"+26" betreibe ich auf einem großen Eckschreibtisch seit 10 Jahren nun ohne Probleme, bei übersichtlichen ~110cm Abstand Auge <-> Display und 100% Skalierung.
GGeht alles, wenn man gewillt ist sich neuen Gegebenheiten anzupassen.
