Fireplace April 2026
3700+ mit E4 oder E6 Stepping?
Rang3R
März 2006
ich hab vor mir einen 3700+ (939) zu kaufen. Nun stehen mir zwei Stück zur auswahl:
E4 Stepping, "San Diego"
E6 Stepping, "Toledo"
Welcher von den beiden ist jetzt besser und wo liegt da der unterschied?
mfg
Rang3R
Der 3700+ mit Toledo Kern hat weniger Core Spannung: 1,35 V anstatt 1,4 V(San Diego).
Dadurch sinkt auch die Verlustleistung:
Toledo: 74,3 Watt
San Diego: 77 Watt
Ich würde dir auf jeden Fall zum 3700+ mit E6 Stepping raten. Tendenziell sollte man beim Prozessorkauf immer das höhere Stepping nehmen, da meist Fehler im Prozessor bereinigt und verbesserungen gemacht wurden.
Jay-Jay
STFU-Sucker schrieb:
Der E4 hat aber die kleinere DIE Fläche und wird nicht so warm wie der SanDiego. Ausserdem kann man mit den SanDiegos besser übertakten.
Das halte ich für ein Märchen. Und wieso hat das was mit der Die-Fläche zu tun?
Im Gegenteil! Durch die größere DIE-Fläche, welche zur Hälfte nur genutzt wird, kommt es zu einer besseren Wärmeverteilung.
Spock würde sagen: Das klingt logisch... .
Und das die Toledo´s ob Single- oder Dual-Core besser sind ist schon länger bekannt.
Sorry, wieso sollte das ein Märchen sein? Gegenteilig ist es in Foren bekannt, dass die Toledos wärmer werden als die SanDiegos. Nochdazu wird zwar nur die Hälfte vom Toledo benutzt, dennoch ist sie vorhanden. Das führt zu einem Wärmestau.
Und wenn ich mir die Hardwareluxx Overclocking Liste mal angucke, sehe ich da komischerweise keine Toledos bei den Top CPUs.
http://img147.imageshack.us/my.php?image=88fl.gif
http://octs.ripping.org/prime_sd3700_0602gpmw2_3120.jpg
http://www.bilder-hosting.de/show/A5IAL.html
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=219486&highlight=3700
Blablub
hi
ich habe ein sandiego und muss sagen so warm wird der auch nicht , es kommt auch drauf an ob man ein 5,50 alu kühler/lüfter hat oder ein Zalmann 7700 voll cu.
Und natürlich der luftstrom im gehäuse , habe das soprano gehäuse mit 2 120mm und ein 92mm im seitenfenster dazu kommt noch ein 120 netzteillüfter.
Also ich kann nur sagen traumhafte temp. wenn man bedenkt was die xp 3000/3200 hatten .
dayworker
Hey ho :)
Abgesehen davon, dass der ein oder andere besser übertaktbar zu sein scheint, gibt es meines Wissens nach keinen nennenswerten Unterschied. Wenn Du also nicht planst, OC zu betreiben (oder nur sehr bescheiden), dann ist das Stepping praktisch unerheblich.
Liebe Grüsse,
Winterday
