3800 amd kompatibel mit welchen Mainboard?
undertaker1988
Nov. 2003
Ich habe vor einen 3800 amd prozessor zu kaufen. Und meine Frage ist ob ich den in mein Pc/Mainboard packen kann?
Mein System:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1250 MHz (12.5 x 100)
CPU Bezeichnung Thoroughbred-A
CPU stepping A0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.2 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 80 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.9 - 61.7 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49.4 - 67.9 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 12 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) Processor
CPUID Revision 00000680h
Erweiterte CPUID Revision 00000780h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
FEMMS Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Advanced Cryptography Engine Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Fast System Call Unterstützt
Hyper-Threading Technology Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture Unterstützt
Machine-Check Exception Unterstützt
Memory Type Range Registers Unterstützt
Model Specific Registers Unterstützt
No-Execute Page Protection Nicht unterstützt
Page Attribute Table Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension Unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Processor Serial Number Nicht unterstützt
Random Number Generator Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Thermal Monitor Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Time Stamp Counter Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 62-0911-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6590VMS V1.1 091102
Motherboard Name MSI KT4 Ultra (MS-6590)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (DDR)
Effektiver Takt 200 MHz
Bandbreite 1600 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 533 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT400
Besonderheiten Fuzzy Logic 4
Motherboardhersteller:
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Apacer Tech. (512 MB PC2700 DDR SDRAM) ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Apacer Tech.
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8377 Apollo KT400 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400
Revision 00
Gehäusetyp 664 Pin HSBGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Command Rate (CR) 2T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Deaktiviert
AGP-Geräte MSI Ti4200-8X (MS-8894)
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Deaktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2
Probleme und Hinweise:
Problem AGP ist deaktiviert. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
[ South Bridge: VIA VT8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8235
Revision 00
Gehäusetyp 487 Pin BGA
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 09/11/02
Datum Video BIOS 10/31/02
Was für einen Sockel bräuchte ich den? Damit das funktioniert? Und es muss nicht grad der teuerste sein.
boogeyman.exe schrieb:
nein!
eine sockel 939 CPU passt nicht in einen Sockel A
zähl 1 und 1 zusammen....sockel 939!
ausserdem solltest du dann mindestens 2x512Mb 400MHz Ram dazukaufen. In manchen Shops heisst er auch PC3200.
Was für eine Grafikkarte hast du?bzw. für was willst du den rechner nutzen?
willst du nämlich spielen und hast nicht gerade eine Geforce 6800GT,6800GS,7800GS dann solltest du gleich auf PCI-Express umsteigen und dir eine neue Grafikkarte dazukaufen. ferner wirst du sicherlich auch ein neues netzteil brauchen. Also rein Prozessortechnisch kannst du,falls du sowas noch findest maximal einen Athlon Xp 3000+(333MHZ) einbauen.
Hier mal eine Liste mit den Prozessoren die du einbauen kannst:http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=356&kind=1
viel glück
Hab ne geforce 4200ti. Lohnt es sich dann überhaupt noch aufzurüsten? Oder sollte es dann nicht schon einer neuer sein?
Was willst du überhaupt mit dem Rechner machen?
Höchstwahrscheinlich ist ein komplett Neuer besser, aber kauf dir ja keine Einzelkomponenten, denn mit denen kommst du wahrscheinlich nicht klar.
Kauf lieber einen Komplett-PC oder lass dir einen selbstzusammengestellten zusammenbauen.
Ausserdem hätte es gereicht wenn du nur eine kleine Beschreibung deines PCs geliefert hättest und keine 3-Seiten Everestanalyse.
wenn du mit dem rechner zocken möchtest , brauchst du auch gleich eine neue Grafikkarte. Eine Geforce 4200 ist einfach zu langsam für so eine schnelle cpu
wenn du nur ne neue CPU holst ist das, als ob du den 12Zylinder in nen trabbi baust.
und da du ja auch nen neues Mobo brauchst, wäre es quatsch eins mit AGP für diese alte graka zu nehmen. also: brauchst du CPU, RAM, Mobo, graka.... was bleibt denn da noch??
fazit: wenn du basteln kannst, kauf die die 4 teile und bau die ein (hdd, laufwerke, gehäuse, netzteil (da muss aber mal gucken, ob das reicht). wenn du dich damit nicht auskennst, kauf die nen ganz neuen!
kauf dir nen komplett neuen rechner!
scheints auch nicht gerade der bastler zu sein, wenn du nicht mal weißt was fürn sockel die cpu hat.
deine komponenten sind alle nicht zu gebrauchen....ram zu langsam, mainboard falscher sockel und graka zu langsam und ebenfalls falscher sockel bzw schnittstelle
