3870 X2 kein OC Potenzial?
marvm
Lt. Junior Grade Pro
Mai 2008
Ich hab jetzt seit ner Woche ne 3870 X2 (von GeCube) und wollte die mal OCen, wobei das CCC mit Overdrive lediglich 855Mhz als Maximal Takt anzeigte und auch beim Speicher war bei 980Mhz schluss, soll heißen die Karte schafft nicht mehr.
Kann man da irgentwie noch was rausholen?
Bei Crysis WarHead springt immer nach einiger Zeit VPU Recover an, sonst aber bei keinem Spiel.
EDIT: Standardtakt: 850/960
Dann schau mal mit Rivatuner und Konsorten was beim OC geht, im CCC ist das nicht wirklich sinnvoll..
warum ne 3870x2??
da gibts viel bessere karten für den preis..ohne die mgpu probleme..
wenn ich noch rückgaberecht hätte würde ich davon gebrauch machen..
die 3x2 hat sogut wie kein oc potenzial..
Ich habs auch mir anderen Tools versucht, allerdings noch nicht mit dem RT.
Ich hab z.B. das ATT genutzt, der fand zwar höhere Taktraten raus, aber die waren unstabil.
@MoraX: Hab von den MGPU Problemen noch nichts gemerkt, Crysis kommt mir mit 20Frames zum ersten Mal recht flüssig vor.
also, wie wäre es mit einem BIOS-mod?
bios-editor von CB und atiflash ;)
damit sind 950MHz core und 1050MHz memory drinn.
und bevor du fragst, alles aus eigener erfahrung und ohne Vcore erhöhung!
Bei mir hat VCORE erhöhung im BIOS eh nichts bewirkt...
Also ich hab auch nichts gegen nen Pencil Mod, hab nur keinen gefunden bis jetzt.
Macht es einen Unterschied, ob die Taktraten mit nem Tool oder im Bios festgelegt werden?
nein, ich denke das macht keinen.
ich weiß es allerdings nicht, da ich es nie ausprobiert habe.
hast du von gecube die standard oder OC variante?
ja, genau, die habe ich auch.
meine läuft problemlos bei 950/1050
950/1100 wären gerade noch drinnen.
am besten nimmst du rivatuner, probierst soweit wie du willst/kannst, im 10MHz schritten.
wenn es instabil wird, ~50MHz runter, ein bios mit den eintellungen erstellen und das flashen.
allerdings nie über CCC overclocken, das geht schief.
Ne hab die gebraucht gekauft und bin auch zufrieden.
War nur verwundert über das schwache OC Potenzial.
man kann eine X2 overclocken
und man kann auch beide kerne overclocken, man muss nur alle einstellungen zweimal machen.
und du musst noch den ersten kern OCen ;)
Das ocen läuft mit dem RT auch nicht besser...
Der Speicher schafft nicht mal 970 und mit der GPU siehts auch nicht besser aus.
aha.
komisch, wundert mich zur zeit ;)
vielleicht gibt dein chip einfach nicht mehr her?
wie wärs mal mit neuer WLP? also ich habe die gebraucht, sonst hätte ich die karte gegrillt ;)
Die Temps sind kein Problem.
Kann man irgentwie die Spannung erhöhen?
Ist ja leider keine Referenzkarte.
ja, die spannung kannst du per biosmod erhöhen, allerdings ist standard für 3D schon 1,344V
und viel mehr ist sowieso nicht drinnen, ich glaube bei 1,444 ist schluss.
Bei mir hat das nichts gebracht, hab RBE und ATI BIOS EDITOR benutzt.
Vllt probier ich es nochmal mait 1,444 V.
pass nur auf die temps auf.
und vielleicht hast du wirklich einfach eine "schlechte" karte bekommen.
Kann es sein, dass nur bestimmt Spannungen übernommen werden?
Ich hab einfach 1,4 beim letzten Mal eingegben.
Hast du auch die GeCube Karte?
ja, es werden nur bestimmte spannungen übernommen, wenn du willst, sehe ich schnell nach
ja, ich habe die gleiche graka
EDIT: entschuldige, meine karte gibt maximal 1,304V her, mehr ist nicht.
wird auch in den 3D profilen von powerplay verwendet.
