3pin auf 2pin
Drash
Jan. 2009
Der von dir verlinkte "Adapter" leitet ja einfach nur zwei Anschlüsse weiter und lässt einen unter den Tisch fallen.
+12V gehen weiter
Masse geht weiter
Drehzahlmessung nicht
Statt so etwas zu kaufen, kannst du auch einfach einen Lüfter mit einem 3-Pin-Anschluss auf 2 Pins stecken. + zu + und - zu - und er geht genau so, wie ein Lüfter mit 2 Pins an seinem Anschluss.
Warum nicht über´s Board steuern, geht das nicht ? Hatte meinen 4-PIN-Gehäuselüfter auf AC S1 (alte Revision) damals über den CPU-Anschluß auf dem Board zwischengeschaltet, Spiele-Belastung auf CPU hat sich folglich direkt auf die Grafik-Lüftung ausgewirkt, bei 120mm aber nahezu lautlos.
Caseking bietet eine große Auswahl an Adaptern, insbes. Y-Kabeln:
http://www.caseking.de/shop/catalog/PC-Zubehoer/Adapter-Kabel:::32_117.html
@Cpat
danke für deine Antwort, aber leider klappt das nicht, ein 3Pin ist zu groß, da der 2pin stecker in so einem plastikrahmen drin ist...
p.s. das rot-schwarze kabel ist vom standartlüfter, das schwarze vom tubomodul
@doesntmatter
ja würde aber gerne den Lüfter mit CCC regeln...
ich hab 2 gehäuse lüfter an CH1 und CH2 am mobo hängen und den grafikkartenlüfter an power... leider kann man die nicht unterschiedlich mit der asus ai.suit regeln und im bios geht auch nichts....
speedfan könnte da helfen oder?
danke für antworten :)
Nix zu danken ;)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
