3Pol lüfter mit PWM steuern?
Bei dem Strom, würde ich mir da keine Gedanken machen, abgesehen davon machen die anderen Lüfter das nicht anders ...
muss ich da eig jetzt unbedingt ne freilauf diode reinbauen?
ich weis nämlich nich ob ich noch dioden iwo rumliegen hab...
also kondensator parallel zum lüfter (also zwischen + und - das vom board stecker kommt und nicht zwischen dem roten und schwarzen kabel vom lüfter)?
da müssten 100µF reichen?
wamp schrieb:
hast du dir schon mal gedanken ueber die stoeranfaelligkeit der 12V leitung gemacht? du schaltest den luefter im prinzip an aus an aus.... mit 25kHz..
Darüber hatte ich mir auch schonmal Gedanken gemacht wegen einer ähnlichen Schaltung. Aber letztlich wäre die größte Störung ein mit 25kHz springender Strom. Letzterer wird aber durch die Induktivität, die der Lüfter darstellt, zu einem gewissen Maß geglättet.
@ wamp Dazu genügt es in den meisten Fällen die 12V Leitung mit einem Elko (etwa 470µF)
abzublocken. Außerdem treten im PC ganz andere Rechteck-Spannungen mit größerer Belastung als ein oder 2 popelige Lüfter auf.
Das sollte keine Probleme machen.
und? muß man alles kaufen? Es ist für das Verständnis der Zusammenhänge und der Bauteile vielleicht besser, selbst mal was zusammen zu bauen. und diese 2 - 3 Bauteile sind nicht viel Bastelei. Das ist in einer viertel Stunde zusammengebaut. Wenn das sauber zusammengelötet wird sieht das profssionell aus.
Und dann noch die Genugtuung, das es funktioniert.
Alles fertig irgendwo zusammenkaufen kann jeder.
Was er dann macht ist astreines Modding in der Urform.
hallo,
hab das jetzt ausprobiert und den ori lüfter geschrottet -.-
da ich mir aber sowieso nen leiseren reibauen wollte is es egal ;)
zum glück hab ich hier noch nen 40mm Industrie lüfter rumliegen und den direkt ans Netzteil angeschlossen. is jetzt erstmal ne Übergangslösung bis mein neuer lüfter dann da is.
habs mit dem lüfter getestet.
das mit dem Transistor funktioniert nicht. der lüfter läuft dann nur auf einer sehr niedrigen drehzahl.
egal was ich im bios einstelle ob 10 oder 100%. der läuft immer gleich.ein normaler 4pin pwm lüfter regelt aber runter oder hoch.
wird mir dann warscheinlich mal diesen Adapter der auf der ersten seite gepostet wurde bestellen.
Dann hast du sicher was falsch gemacht ;)
Die ganze Sache mit dem Transistor wird sich wahrscheinlich erledigen denn:
Das geht nur mit älteren Lüftern die noch nicht bürstenlos (brushless) arbeiten. Bei bürstenlosen Lüftern stört die mit PWM getaktete Spannung die interne Kommutierung so das er immer nur mit den evtl. vorhandenen Gleichspannungsanteil langsam läuft.
PWM Lüfter haben eine spezielle interne Steuerung.
Da hat er recht. Das kann man aber versuchen hinzufrickeln, indem man noch einen Kondensator parallel schaltet, damit die Elektronik weiterversorgt wird. PWM-Lüfter unterbrechen nicht ihre eigene Stromversorgung ;)
Die Berechnung des Kondensators wird allerdings recht schwer werden, da er sich während der positiven Impulsbreite voll aufläd. Dann dürfte der Lüfter u.U. dauernd zu schnell laufen.
Evtl. durch einen Widerstand in Reihe den Ladestrom begrenzen.
Lian Li O11 Vision-M
