4 GB RAM für Vista 32 ?
Status
Nepomuky
Feb. 2007
Möchte meine Rams aufrüsten. Momentan habe ich
"OCZ Titanium XTC 2x 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)"
Da Vista 32 ja nicht 4 GB nutzen kann ist die Frage ob ich 4 GB ( 2x2GB) verwenden kann und wie es dann im Dual C laufen soll wenn nur 3 GB verwendet werden??
Ich habe, wenn es geht an die RAM gedacht.
OCZ 2GB DDR2 1150, PC2-9200, CL5-5-5-18, 2.3V, Reaper HPC Heatpipe, 2x1GB
Oder gibts was besseres??
AW: 4 GB RAM für Vista 32 ??!!
Selbstverständlich kannst du 4 GB einbauen, wieviel du unter Vista 32 bit davon nutzen kannst, hängt von deinem System ab.
Ich habe auch 4096 MB Ram eingebaut und kann davon 3587 MB nutzen
Vista 32 bit erkennt so ca. 3.3 bis 3.5 Gb von 4 Gb Die Riegel sollten im Dualchannel laufen. Und wenn möglich würde ich die selben RAMs kaufen wie du schon hast. und sowieso nicht so schnellen RAM der bringt nichts, da er sowieso auf das niveau des langsameren runtergetaktet wird
MfG rubski
Dualchannel bei 2x 2 GB und einem 32 Bit Betriebssystem funktioniert.
Warum willst du RAM mit 1150 MHz? Leistungsmäßig bringt das so gut wie gar nichts und so stark übertakten, dass du so schnellen RAM brauchst, tust du wohl auch nicht, oder?
ja du kannst 4gb im dualchannel nutzen da dies ja schließlich hardwareseitig geregelt wird und das betriebsystem darauf keinen einfluss hat.
genutzt vom betriebsystem werden aber lediglich um die 3,5gb was ja aber auch egal ist.
Status
