Jackery IFA Fireplace
4 Ohm Box an 6 Ohm Receiver
Sch4k4l
Dez. 2006
Hallo Leute,
ist es möglich Boxen mit 4 Ohm (nuBox 681) an einen AV - Receiver (Kenwood KRF-V5090D), welcher 6 Ohm hat anzuschlißen ohne das weder die Box, noch der Receiver irgendeinen Schaden nimmt oder wär es möglich, dass da etwas kaputt geht?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MFG Sch4k4l
Sollte kein Problem sein.
Zusammenfassung der Aussagen über
Boxenimpedanzen
Sehr viele der neueren von uns untersuchten Boxen
mit der Impedanz-Angabe „8 Ohm“ und alle Boxen
mit der Angabe „4 bis 8 Ohm“ sind ganz normale
4-Ohm-Boxen und deshalb an einem 8-Ohm Verstärker
genauso kritisch oder unkritisch wie eine Box mit
der Angabe „4 Ohm“.
Bei Boxen mit der Angabe „Impedanz 4 Ohm“ sollte
man davon ausgehen können, dass damit meistens die
genormte „Nenn-Impedanz“ (mit einem erlaubten
Minimum von 3,2 Ohm) gemeint ist. (Ausnahmen sind
jedoch manche Lautsprecher aus dem High-End-Bereich
oder amerikanischer Herkunft, die mitunter sogar den
Wert von 2 Ohm unterschreiten können.)
Eine Box mit der Angabe Impedanz „4 bis 8 Ohm“
ist immer eine ganz normale 4-Ohm-Box! (die Angabe
„4 bis 8 Ohm“ ist also Unsinn, was auch immer wieder
von Stiftung Warentest bestätigt wurde!)
Sehr viele Boxen mit der Angabe „8 Ohm“ sind in
Wirklichkeit ganz normale 4-Ohm-Boxen. Vor allem bei
englischen (und bei in Fernost gebauten Lautsprechern
mit bekannten englischen Markennamen) gibt es selbst
bei der Angabe „Nominal Impedance 8 Ohm“ manchmal
Impedanzminima von noch unter 3,2 Ohm – was sogar für
4-Ohm-Boxen gerade nicht mehr „erlaubt“ wäre!
Durch diese Fehl-Angaben wird dann auch gleich nebenbei
der Wirkungsgrad der Box in den Prospektangaben
gegenüber dem echten Wert einfach verdoppelt! (Weil
dann die erzielte Lautstärke bei der Eingangsleistung von
2 Watt – statt mit 1 Watt – an 4 Ohm gemessen wird.)
Ein Auszug direkt von der nubert Seite.
Vielleicht hast du ja noch in den Einstellungen des Receivers die Option, die Ohm Zahl auf 4 zu senken, ist zumindest bei meinem Onkyo der Fall.
Ist kein Problem.
Rec. sind mit 6 Ohm Innenwiderstand angegeben, vertragen aber auf jeden Fall Boxen zwischen
4 - 8 Ohm. Sollte einmal zu viel Strom fließen, greift eine interne Schutzschaltung.
Die Ohm Zahlen sind eh nur Richtwerte weil der Widerstand der Boxen Frequenzabhängig ist
(Scheinwiderstand). In der Weiche befinden sich Kapazitäten und Spulen, die den Widerstand ausmachen. Bei einem Mischsignal von 20Hz bis 20kHz liegen also sehr viele Widerstände parallel.
In Summe ergibt das einen Wert von 4-8 Ohm.
Ach ja. Der Innenwiderstand ist auch Abhängig von deinem Musikgeschmack.
Also mach Dir keinen Kopf und dreh nicht zu weit auf....:freaky:
kein Probelm, habe an einem Yamaha Reciever Boxen von Yamaha mit 6 Ohm dran als Sourround.. Vorne habe ich Teufelboxen bzw Säulenboxen ( Motiv6 ) 4 - 8 Ohm die eine andere Ohm zahl haben.
Dieses läuft schon Monate ohne Probleme. Die Boxen habe ich aus einem An und Verkauf die glaube ich
mit 6 OHM angegeben sind.
Das einzige ich musste die Sourroundboxen im Level höher stelleb bzw im Menü das sie mit den Frontboxen von der Laustärke angepasst sind das sie i nder Grundeinstellung sonst zu leise
sind.
@Excalibur
Das hat mehr mit dem unterschiedlichen Wirkungsgrad der Boxen als mit dem Widerstand zu tun.
Okay, vielen Dank. Da muss ich mir also keine großen Gedanken machen.
Habt mir da sehr geholfen und mich beruhigt =)
Mfg und schönen Abend noch.
Sch4k4l
@deSeis:
Dein Onkyo hat ja auch 6 Ohm laut Datenblatt...und bei dir Läuft das ja sicher auch ohne Probleme? Bist du zufrieden mit dem Onkyo und würdest den weiterempfehlen?
Stimmt, im Datenblatt steht auch was von 6 Ohm.
In den Einstellungen kann ich aber 4 Ohm noch einstellen.
Hab das ganze System (also den Onkyo und die Lautsprecher) jetzt genau einen Monat und bin vollstens zufrieden. Den Onkyo kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, fuer den Preis echt gut. Wobei es natuerlich noch andere gute Receiver von Denon, Yamaha etc. gibt.
Hatte die gleiche Frage letztens wegen einem TEAC-Receiver, die sind auch offiziell für 6Ohm ausgelegt. Technische Hotline meinte, 4Ohm wäre unproblematisch
Das ist aus technischer Sicht fragwürdig. Der angegebene Wert bezieht sich immer auf die Nennimpedanz des anzuschließenden Lautsprechers, nicht auf den Innenwiderstand des Verstärkers. Der ist üblicherweise unter 0,5Ohm (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungsfaktor).
