4 Ohm LS tauschen (4,2 zu 3,6)
Kickstart
Juli 2014
Können bei einem z906 einfach die LS gegen andere getauscht werden, wenn die neuen auch 4 Ohm haben, wie die Alten (+ - 0,4Ohm)
Kannste eigentlich bedenkenlos tauschen, musst nur eben drauf achten, die Tröten nicht bis an ihre K**zgrenze auszureizen, weil sie dann tatsächlich mehr Leistung von der Endstufe fordern könnten, als diese liefern kann - was für selbige dann eben nicht sehr gesund ist.
Du mußt auch immer bedenken, daß ein Lautsprecher ein nicht-lineares Bauteil ist. Die Impedanz ist frequenzabhängig. Mit einem Multimeter (ohne weitere Hilfsmittel) misst Du nur den rein ohmschen Teil des Lastwiderstandes, also den reinen Drahtwiderstand. Wenn Du allerdings eine Wechselspannung anlegst (i.e. Musik), spielen auch die Induktivität und die Frequenz eine wichtige Rolle, der Scheinwiderstand ist also noch einmal höher als der reine Drahtwiderstand.
Long Story Short: Kannst machen, solange Du nicht voll aufdrehst.
Reaktionen: ghecko
Das kannst du so nicht genau messen. Der Ohmwert von 4 oder 8 gibt die Impedanz bei einer Bestimmten Frequenz.
Der Unterschied 4,2 zu 3,6 ist vernachlässigbar. Kannst ruhigen gewissens 1 zu 1 tauschen
Reaktionen: Pulsar77
Vielen Dank,
habe den Umbau gewagt und kann schon sagen, die Lautstärke hat sich nicht verändert, was also dafür spricht, das es kein 2 oder 8Ohm-LS ist und das Frequenzspektrum hört man natürlich deutlich, das mehr raus kommt, als vorher.
Da könnte man eigentlich die anderen 3 auch noch tauschen um es komplett zu machen.
Abbruch! Das z906 hat sich eben von allein abgeschaltet.
Neustart wurde quittiert mit erneutem Neustart.
Direkt die LS wieder getrennt, nun läuft es wieder.
Tja, dann wird das wohl doch eine Aktion mit eigenem Surround-System und Extra-Woofer.
Schade.
Du könntest noch einen 0,5 Ohm Widerstand dazwischen löten, das erhöht den Gesamtwiderstand.
Warum löscht man den Eingangspost? Solche User sollte man aus dem Forum verbannen...
Reaktionen: bart0rn, LuxSkywalker und Pjack
Also nochmal zum Feedback, wenn man bei LS um die 4 Ohm misst, sollte das ein 4Ohm-LS sein und dann passt er auch an den Verstärker, an dem vorher ein anderer mit 4 Ohm hing.
Fazit, man kann an einem z906 auch größere LS betreiben.
Das klingt deutlich besser und wenn man nur 15% aufdreht, wie soll da was durchbrennen?
Heute kommen noch 3 JBL Control One Pro und dann wird man sehen, wie gut das wird.
@Kickstart Das Problem stellt sich wie folgt da:
1. Clipping du bekommst nen Problem wenn die Endstufe des Systems zu wenig Leistung hat. Dann tritt Clipping auf. Das kann zu ner Gleichspannung führen und die grillt die Lautsprecher.
2. Trennfrequenz du weißt nicht wo das Set die Trennfrequenz zum Subwoofer einstellt hier bleibt Klangqualität auf der Strecke
Um guten Klang zu bekommen: kauf dir nen SMSL Class D-Verstärker mit Subwoofer Ausgang und einstellbarer Trennfrequenz. (Vorausgesetzt es läuft noch als 2.1 System und nicht mehr als 5.1)
Das hier wäre ne Möglichkeit
https://www.amazon.de/S-M-S-L-Verwendet-Leistungsverstärker-Chip-Technologieklasse-Fernbedienung-black/dp/B081DJD1G4/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=H81UVI2CGJOB&keywords=SMSL+2x80W&qid=1662495740&sprefix=smsl+2x80w+,aps,88&sr=8-1
Dient gleichzeitig als sehr gute Soundkarte mit 32 Bit Soundchip.
Nein, zu einen hört man Clipping und dann bin ich schon so extrem laut das ich von alleine auf die Idee komme leiser zu drehen und die Trennfrequenz ist bei 80Hz eingestellt. Die Control One kann nicht tiefer da ich es getestet habe mit einem Tongenerator. Der Sub kommt aber durchaus bis 80 hoch.
Der Klang der 5 Boxen plus Sub ist schon echt hammer. Habe einiges an Musik durch. 😉
@Kickstart Ja dann passt alles. 80Hz ist ne gute Trennfrequenz. Wohl sogar etwas tief. Kannst du die selbst einstellen?
Wenn es nicht speziell angegeben ist kann sein das 80Hz nur bei -6dB erreicht werden. Da dB leider Logarithmisch ist sind die 80Hz dann schon extrem leise :D
Musst du aber ausprobieren wie es sich am besten anhört.
Hallo Sahit,
die JBL können bis ca. 100Hz runter, aber mehr auch nicht. Habe es eben noch mal mit einem Frequenzgenerator getestet. Und der Subwoofer quittiert seinen Dienst bei 50Hz.
Aber die Kombination aus beidem ist schon nicht schlecht.
Sollte das z906 irgendwann mal die Hufe hoch machen, gehe ich auf einen richtigen 5.1 Verstärker und nehmen ein Basskiste vom Auto für ein 30er Chassis. Aber ich hoffe das muß erst mal nicht sein, wäre dann aber noch mal eine deutlich Steigerung an Reserven.
