5x Beep 970 Extreme4 - danach Start
Barnsch
März 2004
habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt, welcher unter anderem folgende komponenten enthält:
ASRock 970 Extreme 4
FX8120
Radeon HD 6770 + alte 17'' Röhre
NT 430 W
Zusammenbau und Installation Win7 hat so weit gut geklappt.
Wenn ich den Rechner hochfahre, dann bleibt der Bildschirm allerdings zunächst schwarz, das Board piept 5x, danach kommt nach kurzer Zeit der Start Beep und das System fährt einwandfrei hoch. Windows und alle installierten Programme funktionieren ohne Einschränkungen.
Beim Start des Rechners ins BIOS kommt das gleiche Fehlerbild: schwarzes Bild, dann 5xPiepen und dann ist direkt die BIOS Übersicht da.
5x Piepen heißt eigentlich CPU oder Graka Problem, jedoch läuft das System stabil. Prime 95 und 3DMark habe ich testweise mal laufen lassen, jedoch hat der Rechner das mühelos bewältigt.
Hoffe es gibt dafür eine einfache Abhilfe, da ich ungern alles zerlegen und einzeln durchtesten möchte. Hat einer eine Idee?
schau ins handbuch! da werden die fehlercodes erklärt. da erfährst du mehr zu den 5peeps
aktuelles bios drauf?
@6shop: was der Code bedeutet habe ich ja heraus gefunden und beschrieben...
@hongkongfui: es gibt tatsächlich ein neueres BIOS; teste das mal an
Edit: mit neuer BIOS Version exakt das gleiche...
Hat noch jemand einen Tipp?
Hallo Barnsch,
überprüfe bitte die Stromanschlüße am Board u. der G.-Karte.
...und den "CPU_FAN" - Anschluss
Alle RAM-Module herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
FX8120
NT 430 W
einwandfrei hoch.
Das Modell ???
In welchem Grafikslot befindet sich die Graka ?
http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=970 Extreme4&cat=Specifications
Ami Bios ? =>
http://www.bios-info.de/4p92x846/amsignal.htm
Alle Anschlüsse getestet, Speicherriegel getauscht und immer noch keine Veränderung:(
Lüfter laufen alle und der CPU Lüfter wird auch im BIOS erkannt (Drehzahl wird angezeigt)
EDIT: Modell?
Slot Graka: PCIe2
Ami BIOS 1.9
Setze das BIOS NOCHMALS per Jumper auf "default" - MB starten -
Welche CPU- / MB-Temperaturen werden im BIOS angezeigt ?
Es könnte auch der Sitz der Grafikkarte sein - oder der 6-polige Stecker der Grafikkarte sitzt nicht richtig auf -
@CHKL2011: Genau das Modell. Oha - laut Systemvoraussetzungen für die Graka sind 430 W recht knapp. Aber 20 W Differenz verursachen doch nicht gleich dieses Piepen, oder?
@Hanne: Graka hatte ich schon demontiert und neu eingesteckt und auch Stromanschluss gecheckt; BIOS per Jumper reseted- keine Veränderung; Temp CPU ca. 46,5°C, Mobo ca. 30°C
Aber 20 W Differenz verursachen doch nicht gleich dieses Piepen ?
Was bleibt noch übrig ?
Das NT sollte auf der +12V-Schiene ca. 34A (Ampere) haben - das NT wird mit 430W hier weniger haben - siehe Aufkleber vom NT - ein anderes NT testen -
Oh Man. Habe leider kein stärkeres NT zum testen da. Dann werde ich mir wohl ein neues besorgen müssen:rolleyes:
Corsair CX 430 V2
übertreibst du nicht ein wenig?
12x34=408 - was soll in dem rechner so viel verbrauchen?
Barnsch schrieb:
Corsair CX 430 V2
Was liefert die +12V Schiene ?
Siehe Bedienungsanleitung !!
Als Beispiel...
Auf bequiet gibt es den PSU Calculator.
INFO...
Bequiet BQT L7-430W liefert mit 12V1 => 18A bzw. 12V2 => 18A.
12V max. 30A (Gesamt)
