64GB auf Ryzen 9 3900x
Totwart88
Jan. 2020
Frohes Neues Jahr.
Ich versuche mit Hilfe des DRAM-Calculator mein Ram einzustellen.
Aktuell läuft er bei 3600 1,4V FCLK 900MHz 18-22-22-42
Das Ziel währe 3600 FCLK 1800, würde mich auch mit 3200 FCLK 1600 zufrieden geben.
Alles was ich versucht habe führt zum Absturz sobald der Login Screen erscheint.
Für jegliche Hilfe währe ich sehr dankbar.
RAM: F4-3600C18Q-64GTZN Tridentz Neo
Bord: x570 Asrock Taichi Agesa 1.0.0.4 P2.70
CPU: Ryzen 9 3900X 4,3GHz 1,35V
Das übertakten beim 3900x lohnt sich überhaupt nicht. Kann sogar zum Teil Leistung kosten, da die einzelnen Kerne nicht mehr so hoch takten können.
CPU übertakten aber echt den schlechtesten RAM am Markt kaufen mit den wirklich unterirdischen Timings ... warum ? Was brauchst du genau ? Möglichst hohe MC Leistung ? Profitieren deine Programme überhaupt von hohem Takt des RAM ? ( die schlechten Timings machen es eh alles kaputt) was erhoffst du dir mit deinen Wunschsettings?
Die Unterschiede SR / DR (oder in deinem Fall 2x DR = "QR") sind dir geläufig?
Die 3600 kannst du knicken, die 3200 könnten machbar sein.
Mit welcher Spannung laufen der RAM und der Speicherkontroller?
nicK-- schrieb:
CPU übertakten aber echt den schlechtesten RAM am Markt kaufen...
Nicht übertreiben, den schlechtesten nutze ich, er hat mit den CJR eine vergleichsweise recht gute Ausgangsbasis.
Hmm, normalereise sollte der FCLK bis 3600 automatisch mitgezogen werden. (Hast Du das XMP- Profil/DOCP geladen???)
Ich bin mit B-Dies mit 64 GB bis 3733 gekommen- 3666 liesen sich jedoch schärfer einstellen und brauchten etwas weniger V-DIMM.
Da ich mit den Hynix nicht auskenne , frag mal in der AMD Ryzen - RAM OC Community
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/page-901#post-23544113
Vielleicht hängt es nur an einem Subtiming oder den Widerständen -
ggf. erstmal nur die Haupttimings einstellen, den Rest auf Auto und später einzeln schärfen/anziehen.
Danke für die nötigen Hinweise.
Ich hab die CPU jetzt Stock laufen.
Ram auf 3200 bei 18-22-22-22-42 1,35V FCLK 1600
Noch nicht perfekt aber besser.
Rechtliche Einstellungen sind Auto.
Oweh, das macht mir ja Mut mit den 64GB Hynix (CMR) ;). 3200 cl18 ist nicht toll wenn man für 3600 bezahlt hat :(
Ich hab auch 64GB RAM auf nem 3900X sobald mein Case da ist. Corsair Vengeance 64GB DDR4-3600CL18 sind schon da. Meine CPU zu übertakten sehe ich keinen Sinn aber den RAM würde ich gern auf 3600@CL16 laufen lassen. Laut Foren scheint das zu gehen, sogar mit 128GB Vollbestückung.
Corsair Vengeance RGB Pro 64GB 3600
Hardwareluxx: Inklusive Samsng A-Die: Erste Eindrücke der neuen 16Gbit ICs
Bin mal gespannt wie der RAM läuft, sonst muss ich auf nen anderen 32GB RAM downgraden dafür mit hohen Taktraten und niedrigen CL...
Na ja, du hast dafür bezahlt und es auch bekommen, denn der RAM kann es ja. Ist so als wenn du dir ein 4K Monitor mit 144hz holst aber dein restliches System es gar nicht kann. Der Monitor könnte es.
In Spielen ist das in meisten Fällen eh ein Verlust von nur 1 - 10 FPS. Ärgerlich aber praktisch halb so wild.
Keniji schrieb:
Oweh, das macht mir ja Mut mit den 64GB Hynix (CMR) ;). 3200 cl16 ist nicht toll wenn man für 3600 bezahlt hat :(
Warum soll das mit 2 Riegeln nicht laufen ??
Ich würde eher auf 3800/1900 gehen - Vorschläge dazu sind ja auch schon vorhanden.
GGF.mal VDDG , VDDP +VSoc "beobachten" ; bzw. manuell festlegen, da "Auto" die Spannungen meist zu hoch ansetzt und dadurch manchmal kein Boot möglich ist.
Wenn es nicht gleich funktioniert einfach mal in der RAM OC Community melden......
@xSnackosaurus Naja also er hat für G.Skill Trident Z Neo 3600 CL18 bezahlt und er hat ein X570 Taichi mit nem Ryzen 3900X. Du meinst sein System kommt nicht damit klar (Monitorvergleich)?
Anscheinend läuft sein RAM ja "nur" mit 3200 CL18. Dafür müsste man ja nicht ~350€ auf den Tisch legen.
Falls du mein System meinst, ich hab mir fast ebenso wie der TE einen Ryzen 3900X mit nem Gigabyte Aorus Ultra X570 bestellt nur eben mit den 64GB Corsair Riegeln ;)
@Totwart88 Und wie schauts aus, hast du besseres hinbekommen?
@RAW-Bearbeiter Mein Ziel war eigentlich 3600@CL16 bzw. 3733@CL16, also absolut nix Spannendes, oder? Meine Befürchtung ist halt, dass er wegen der "schlechten" Hynix (CMR) Zicken macht und/oder mein Wunschziel nicht schafft. Eigentlich kann er ja laut Herstellerangaben in Geizhals nur DDR 3600 bei CL 18-22-22-42.
Wenn er das nicht packt bzw. wenn er vor allem nicht mal die Herstellerspezifikationen packt (man kann ja Pech haben), dann seh ich den Wert eines solchen teuren RAMs ned ganz :)
