650 GTX ohne 6-pin Stromanschluss betreiben
murddoc
Jan. 2009
Hey Leute,
laut Spezifikation von PCIe 3.0 liefert der Slot ja 75 Watt maximal. Eine 650 GTX im Referenzdesign verbraucht angeblich nur 65 Watt, besitzt aber einen 6-pin Stromanschluss. Laut der Aussage von Nvidia, um OC'ler genug Spielgraum zu geben.
Nun will ich nicht übertackten und mein Netzteil (externes Schaltnetzteil) hat keinen Anschluss. Auf die Karte würde ein großer Kühler geschraubt werden. Das ganze System ist passiv gekühlt.
Funktioniert die 650 GTX auch wenn ich diese einfach ohne Stromanschluss betreibe oder geht sie dann gar nicht?
MfG!
Hallo,ob sie dann garnicht geht weiss ich nicht aber es gibt die Möglichkeit einen 6-Pin Adapter an dein Netzteil anzuschliessen....
Hallo murddoc,
Da bleibt dir nichts anderes übrig als das auszutesten.Ich glaube aber eher,das der Bildschirm schwarz bleibt.Was auch passieren kann,das die Karte im Desktopbetrieb noch funktioniert,sobald du aber spielen willst es zu einem BSOD kommt.Aus Sicherheit würde ich keine Experimente machen,wenn du einen Hardwareschaden aber in Kauf nehmen kannst dann lasse dich nicht aufhalten.Nvidia wird sich schon was dabei gedacht haben,der Karte einen Stromanschluß spendiert zu haben.
Ich denke nicht, dass sie dann funktioniert. Grafikkarten die im Idle nur 10 Watt benötigen funktionieren ja auch nicht, wenn der Strom nicht angeschlossen ist.
Werden aber wahrscheinlich ohnehin Modelle kommen, die keinen 6-Pin Stromanschluss benötigen.
Ansonsten wäre die HD 7750 eine Alternative. Dort gibt es schon mehrere passive Varianten.
Von der Performance dürfte eine HD 7750 minimal langsamer sein als einen GTX 650.
z.B.
http://www.alternate.de/html/product/SAPPHIRE/Radeon_HD_7750_Ultimate/989695/?
http://www.alternate.de/html/product/ASUS/HD7750-DCSL/1022150/?
http://www.alternate.de/html/product/PowerColor/Go!_Green_Radeon_HD_7750/1002028/?
Ja, weil die beim Booten erstmal im normalen Modus laufen und erst im Windows in den Idle gehen. Dann verbraucht eine größere Karte natürlich kurzzeitig mehr als 75W. Aber wenn die 650 eh nur max. 65W braucht, sollte das auch beim Startup kein Ding sein.
Es gibt auch GTX 570 mit 6 + 8-Pin (für OC eben), die aber auch problemlos mit 6 + 6 laufen.
Ja den gibt es, weiß ich, ist aber wieder eine Bastelvariante :D
Held213 schrieb:
Versuchs doch einfach, mehr als das der Rechner nicht angeht oder du ausm Spiel fliegst kann nicht passieren. Und wenn der Stecker, wie du sagst, nur für OC ist, sollte es also machbar sein.
Sgt.Slaughter schrieb:
Hallo murddoc,
Try and Error, Experimente will ich auch nicht.
Der Rechner wird zum Video Konvertieren benutzt...
z.B.
Okay, ich warte eh noch 3-4 Wochen ab...
Der Rechner wird hauptsächlich als HTPC genutzt, dabei aber auch um BD Material zu konvertieren, deshalb brauche ich schon Performance. GT 640 wäre wohl zu langsam. ATI muss ich mir mal in Ruhe angucken die Modelle ;)
Was soll denn passieren, wenn das Ding zu wenig Strom bekommt? Richtig Absturz, mehr nicht.
Wenn die Batterien in meinem Wecker leer werden, wird das Display schwächer. Ja und, kaputt geht er davon nicht.
Das klingt so, als ob sie ohne Stromstecker laufen müsste, vllt. lass ich es doch drauf ankommen :cool_alt:
Okay Papa :evillol:
Welchen CPU empfehlt ihr dazu? Mir schwebt ein Intel® Core™ i5-3570T vor, denke aber er ist überdimensioniert im Vergleich zu einer 650 GTX?! (sollte aber schon ein T oder S Modell sein)
Oder im unteren Preissegment ein Intel® Pentium® Processor G2120?
Kommt darauf an was du vorhast, zum Filme schauen und Internet reicht auch ein Pentium. Da du die Videos ja eh über die GPU konvertieren willst brauchst du die CPU dafür ja auch nicht. Und zum spielen müsste ein Core i3 für die GTX 650 ausreichen. zudem kannst du da die S- oder T-Variante zumindest Semi-passiv kühlen.
Blurays konvertieren in MP4 und dann anschauen oder mal selbergedrehtes 1080p Material bearbeiten.
Zocken will ich nicht, die Zeiten sind vorbei ^^
Also um eine passive Kühlung komm ich nicht herum, weil der Rechner im Wohn- und Schlafraum steht, deshalb große Kühlkörper:
- http://www.caseking.de/shop/catalog/PHANTEKS-PH-TC14PE-CPU-Kuehler-schwarz::18964.html (ohne Lüfter)
- http://www.caseking.de/shop/catalog...olimatech-MK-26-Multi-VGA-Kuehler::19891.html
Dazu kommen 2-3 140er Gehäuselüfter auf 500-800 Umdrehungen, da dürfte man nix hören?! :D
Also der CPU-Kühler ist bei deiner Gehäuse-Lüftung für nen i3 oder Pentium eigentlich überdimensioniert. Schau dir mal den Noctua NH-L12 an, laut Hersteller soll der sogar noch leiser sein, als der welchen du geposted hast. Und da du nicht spielst, kannst du eigentlich ohne bedenken zu einer von Werk ab passiven Grafikkarten wie einer der HD 7750 greifen.
Kay, danke!
Ich werde in den nächsten Tagen mal ein Komplettsystem in einem neuen Thread posten ;)
