6990 für 300€ oder 2x 6870 für 100€
$!L4$
Mai 2009
durch einen Privatverkauf könnte ich die AMD 6990 für 300€ bekommen oder eben 2x 6870 für 100€?
Meine Frage nun zu welcher Kombination würdet ihr mir eher raten und sind die Preise in Ordnung für gebrauchte Hardware? 6990 ein viertel Jahr alt die anderen beiden Karten 1 1/2 Jahre.
Wären beides ansich gute Deals. Wie schaut es denn mit deiner anderen Infrastruktur aus? beide Möglichkeiten verbrauchen nicht grad wenig Strom.
Würde aus VRAM- und platzmäßiger Sicht zur 6990 raten. Ansonsten halt die beiden 6870.
Was hast du für ein NT ?
edit: Angabe gefunden.
Falls mal ein Spiel zickt, könntest du nur eine der beiden HD6870 arbeiten lassen und die Andere entfernen.
Ob das bei Multi-GPU-Karten auf einem PCB geht, weiß ich gar nicht. Ich schätze mal, dass das nicht geht.
=> Es geht. Wieder was gelernt.
Alle Infos stehen im SysProfil.
Steht doch in seinem Profil
Prozessor: AMD Phenom II X4 955
Codename: Deneb
Architekt.: 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads
Revision: RB-C2
Tech.: 45nm
Instruct.: MMX (+) 3DNow! (+) SSE SSE2 SSE3 SSE4A x86-64 AMD-V
Socket: Socket AM3 (939)
CPU-Takt: 3214.14 MHz
Multiplik.: x16.00
FSB: 200.88 MHz
L1 Cache: Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes
L2 Cache: 4 x 512 KBytes
L3 Cache: 6144 KBytes
Voltage: 1,200 Volt
Overclocked: Nein
Kühlung: EKL Alpfenföhn Groß Clockner BE
Temperatur: Idle 35°C, Last ~?°CKühler Vergleich
CPU-Z Vers.: 1.53
MainBoard: Asus M4N78 Pro
Chipsatz: nForce 720a
RAM: 4096 MB Ocz Platinum (PC2-6400)
Typ: DDR2-SDRAM Dual Channel
Grafikkarte: Saphire 4890 Vapor-X 1GB
Sound:
GehäuseTyp:
Marke: AeroCool Engine 2
Netzteil: BeQuiet Pure Power 530W
Kühlung: Luft
Monitor: 24" Samsung Syncmaster T240
max. Aufl.: 1920x1200 @ 60Hz
Keyboard: Logitech G15
Maus: Logitech G5
Mit einem Softwaretool wie "RadeonPro" lässt sich auf Dual-GPU-Karten wie der 5970/6990 Crossfire deaktivieren und so nur auf einer GPU spielen (nötig zum Beispiel bei Skyrim).
Bei zwei Karten kann man Crossfire einfach im Catalyst abstellen.
Rein der Performance wegen und wenn dir die 300 Tacken nicht weh tun, dann die 6990. Dafür müßten deine vorhandenen Komponenten auch ausreichend dimensioniert sein sprich Netzteil+CPU.
Woher bekommst du bitte eine HD6990 um 300 Euro? also falls du sie nicht nimmst, ich würde sie sofort kaufen! Her damit! :)
Wenn ich das richtig sehe, dann hat dein Board ja nur einen PCIe- Slot. Damit dürfte die Frage ja wohl beantwortet sein.
Haha das verrate ich nicht. Aber der Preis ist einfach unschlagbar. (Manche Menschen haben einfach zu viel Geld...)
wieso aus Vram-Gründen? wenns die beiden 6870 je 1GB haben, und die 6990 2Gb hat, dann wird eh bei beiden Variationen mit 1GB Vram gearbeitet...
Hallo die HD6990 hat aber nicht 2GB sondern pro Kern stehen 2GB zur Verfügung... also insgesamt sind es 4GB ... (2 HD6970 Kerne mit jeweils 2GB Speicher)
Ganz klar nimm dir die HD6990!! Ein Traum um EUR 300,--! Ich beneide dich
(aber mein SLI System schlagst du trotzdem nicht :P )
Dann pack evenutell noch ein X6 1100T oder den X4 965 dazu dann passt das.
Rein von der Performance her die 6990.
Also ich vote klar für die 6990. Kannste in einem Jahr ja noch eine dazu packen :freak:
Ein gut, und stabil übertakteter 95 reicht vollkommen auch für eine 6990 aus. Meine meinung. Kannst dir natürlich nen intel reinschmeißen, aber fürs Spielen allein sollte er reichen. Spielst ja auch auf FullHD mindestens, oder?
Quatsch! Die CPU is absolut ok! Alle Games auf max. Graka Settings, dann is das super! :)
Zur Not haste ja nen guten CPU Kühler mit dem auch ein wenig OC drin sein sollte.
Nur nen neues NT brauchste dann, denn die 6990 verbraucht bei BF BC2 schon 492 W (Klick). Da solltest du dich dann mal eher an der 600W Marke orientieren! ;)
Mfg Kae
