6990 für 300€ oder 2x 6870 für 100€
- Ersteller $!L4$
Aeromax
- Feb. 2011
@white6855: doch tut er 2 leicht untertaktete 6970 im vollausbau sind schneller als 2 gtx560ti
@Te: netzteil ist knapp aber wenn du nicht übertaktest könnte es reichen aber normal braucht eine 6990 375w/ocmodus 450w also am besten mal leicht undervolten.
ansonsten super deal will ich auch haben
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
@KaeTuuN
Das ist der Verbrauch des gesamten Systems unter Last.
Kabelkasper
- Sep. 2006
Mit einer 6990 putzt der dein SLI locker weg. Um ne 6990 zu schlagen müsstest du 2x GTX580 hab und die hast du nicht.white6855 schrieb:(aber mein SLI System schlagst du trotzdem nicht)
@TE
Dein NT wär für beides zu schwach. Allein die 6990 zieht bis zu 450W aus dem NT. Die 2 6870 ziehen etwa 350W. Dann kommt noch deine CPU und der Rest der durchs NT mit Strom versorgt wird.
Ein gutes 700W NT solltest du schon dafür haben.
white6855
- Apr. 2008
ja sicher ist die HD6990 schneller, aber der Abstand beträgt sicher nicht mehr als 10%.
Also 8.900 Punkte schaff ich auch mit 880MHz (ist aber leicht OC, nicht mehr standard bei der GTX 560 ti)
https://www.computerbase.de/artikel...hd-6990-test.1449/seite-5#abschnitt_3dmark_11
Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Bei 1920x1200 müsste ich keine 5 Sekunden überlegen ob 6990 oder 2x 6870. 1GB vram ist für CF/SLI einfach zu wenig und das wird in Zukunft nicht besser werden, auch wenn zwei 6870 für 100 Euro ein unschlagbarer Preis ist. Die 6990 ist mit 300€ aber auch ein Schnapper!
@TE - Deine CPU müsste zwar überall noch genug fps machen, mit einem neuen Intel würden es trotzdem deutlich mehr sein! Bin selbst von q9550 @3,4Ghz auf 2500k @stock mit einer GTX570 umgestiegen und die fps wurden merklich mehr! Und das bei höchsten Settings + AA/AF. Hätte ich auch nicht gedacht, aber so ist's halt.
Du solltest jedenfalls bei beiden Angeboten zuschlagen wenn das Geld da ist. Teuerer verkaufen kannst du auf jeden Fall wenn die Karten laufen. Und Garantie ist ja auch noch drauf.
edit
Die 6870er gibt es doch grad mal ein Jahr soweit ich weiß.$!L4$ schrieb:die anderen beiden Karten 1 1/2 Jahre.
Das wird die Lösung sein! Die CPU durch die gleiche CPU mit 100Mhz mehr austauschender_guru schrieb:Dann pack evenutell noch ein X6 1100T oder den X4 965 dazu dann passt das.
edit
Aha.white6855 schrieb:ja sicher ist die HD6990 schneller
valnar77
- Juli 2010
Behalte erstmal CPU + NT und kaufe dir die 6990.
Ohne exzessives OC sollte auch dein NT noch ausreichen. Die CPU müßtest auf Standard-VCore oder mit leichter Erhöhung auf 3.4-3.8Ghz bekommen. Sicherlich würde ein 2500/2600K eine DUAL-GPU-Graka besser befeuern können, aber es ist jetzt nicht so das es so absolut unmöglich wäre.
