7600GT kommt nicht auf touren!
Attreides
Jan. 2007
Hi Leute, hab folgendes prob.
Hab noch nen AMD 2800+ auf nem Asus A7N8X-E Deluxe
mit 1,7GB Speicher und wollte meine alte 9800xt (agp) gegen ne 7600gt tauschen.
Gesagt getan, WinXP pro neu auf gespielt sowie 93.71_forceware, funzt auch alles wunderbar nur die Karte lahmt ohne ende.
Ist ne XFX 7600GT mit 580/750Mhz, bei Aquamark3 komm ich nicht über die 50k und auch bei Mark05 ist bei ca 5000 schluss.
Hab im Bios gesaucht, AGP8x ist aktiviert und Vsyn hab ich deaktiviert aber irgendwie will sie nicht so richtig gas geben.
Solangsam fällt mir nichts mehr ein was ich noch ändern könnte, achja Netzteil ist mit 400W wohl ausreichend.
Ich bin für jede hilfe dankbar.
Das Problem ist deine CPU. Der Athlon XP 2800 gehört mittlerweile zu den recht betagten CPUs und ist nicht mehr Leistungsstark genug um Moderne Titel und Test gut darzustellen.
ZUm Vergleich. Mein System, siehe Sig, ist nahezu doppelt so schnell wie dein System und ich komme im 3DMark05 auch nur auf knappe 9489 Punkte. ICh habe Dualcore, Moderne CPU und eine deutlich schnellere Grafikkarte die deiner um 50% überlegen ist. Von daher sind deine Ergebnisse ok.
Mit einer schnelleren CPU wärst du gut beraten, dann würdest du auch deutlich mehr Punkte bekommen. Wobei selbst mit einer Leistungssstaken CPU bei Aquamark lediglich die 70k Grenze erreicht wird und unter 3DMark05 wirst du mit dieser Karte auch nicht weit über die 5000 kommen..... siehe hier
https://www.computerbase.de/artikel...x1950-pro-test.631/seite-7#abschnitt_3dmark05
Auch verlierst du knappe 10% an Leistung da du kein Dualchannel nutzt, was bei den alten NForce2 400 Boards verherrend ist. Wie hast du den den eingebaut? 1,7Gb lassen mich auf 3x512 + 1x256MB schließen. Ideal wären 4x512MB oder besser noch 2x1GB. DAnn würde auch (exakt gleiche Modulöe vorrausgesetzt) Dualchannel laufen.
Am besten wäre es allerdings wen du die CPU Aufrüstest und dein Board, CPU und Lüfter verkaufst. Mit einem E6300 oder etwas günstiger mit einem X2 3600/3800 wärst du deutlich besser bedient.
Allerdings ist hier wieder das Problem mit DD2.
zum Ram: nforce2 hat immer nur 3 Slots^^
1x1024 MB, 1x512MB und einmal 256MB (1792Mb gesammt)
Dualchannel gibts da normalerweise nicht - außer du ersetzt den 256MB Riegel gegen einen 512MB Riegel - dann haben Channel1 mit Bank1 und Bank2 jeweils 2x512Mb und Channel2 in Bank3 hat dann genau den einen 1024 MB Riegel.
Läuft deine CPU mit richtiger Frequenz? Bei manchen Leuten passiert es, das nach einen Stromausfall oder Absturz die Multi und Freuenzangabe im Bios auf Default herunterfällt - dann gibts etwa 1000 Mhz CPU Takt
Mit einem SD 3700+ @ 2.872 GHZ und Geforce 7600GT @ 600/1500Mhz erreichen andere etwas über 85k
http://213.239.195.162/board/thread.php?postid=542351#post542351
[/url]
Mist... das hatte ich vergessen :(
Aber er würde keine 5000Punkte im 3DMark05 haben wen seine CPU mit 1000Ghz läuft. Das ist so schon richtig... die CPU bremst einfach enorm. Sie entspricht etwa einem Athlon 64 2400! JA ja.. gibts nicht, ich weiß.... ein Athlon XP 3200 ist etwa so schnell wie ein Athlon 64 2800, das belegen alte Tests, deshalb rechne ich einfach mal grob runter. Und so gesehen kanns man keine Rekorde erwarten.
Der mickrige Mehrtakt macht den Kohl nicht fett: https://www.computerbase.de/artikel...7900-gtx-test.557/seite-12#abschnitt_3dmark05
Dein Ergebnis ist völlig normal.
wahnsinn, wieviele leute mit ihrer 7600GT kämpfen und alle haben das selbe Problem, den Speichertakt.(statt 1,4Ghz umd die 700Mhz)
was ich bisher rausgefunden habe:
das es das Netzteil ist, ist unwahrscheinlich(habe selbst 550W und bei 12V 24Ampere, das sollte es bringen. der neuste Treiber läuft auch und trotzdem: knapp 5000 Punkte mit P4@3,5Ghz und 1Gb RAM.
ich krieg ne kriese...
LG
Hannes
[/url]
Das ist nicht ganz richtig, Der nforce 2 ultra hat 4 slots, allerdings hat der nforce 2 nur 3 Lines für Dualchannel. siehe zB Mainboard Gigabyte GA-7N400-L (habe ich noch zuhause).
Dort lief bei mir DC in folgender Dimm-Belegung:
Dimm1 und 3 mit jeweils 512 MB Ram (Channel A)
Dimm 2 mit 1 x 1024 MB Ram (Channel B).
4x 512 MB wird vom nforce 2 nicht unterstützt. Siehe auch Wikipedia.
Aber zurück zum Topic. Dein Problem ist das ganze System. Es ist einfach veraltet. Zu der gleichen Erkenntnis bin ich vor ca. 1 Woche auch gekommen. Deshalb habe ich auch aufgerüstet (So 939 ist nur Übergangslösung, dafür bezahlbar und für ca. 1 1/2 Jahre reicht die Leistung)
Mein Tipp, kauf Dir bei Alternate meine CPU (ca. 95,-), meine Graka (169,-) und mein Mainboard (ca. 90,-) (oder ähnliches Equipment). kostet ca. 365,- incl Porto. Rechne für ein Netzteil noch mal ca. 90,- dazu falls du kein passendes hast. (Stromanschluß des mainboards benötigt 24pin Anschluß).
Ist aber wie gesagt nur eine Übergangslösung um sich teuren DDR2-Speicher zu sparen. Dafür hast du eine recht gute Grafikkarte (Platz 11 in der Leistungsstatistik von 3dchip.de) und den umstieg auf PCI-express geschafft.
Hab die Karte schon zurück geschickt und werde wohl eher komplett aufrüsten.
- Athlon64 X2 EE 3800+ 104,-
- Asrock AM2NF6G - VSTA 50,-
- Powercoloor X1950pro Extreme 180,-
334,-
Ist zwar mehr als ich ausgeben wollte, aber dann hab ich auch wieder 1-2 Jahre ruhe.
Oder habt ihr andere Vorschläge???
334,-
Du wirst um neuen RAM nicht drum rum kommen.... für AM2 gibts nur DDR2, nicht DDR1 wie du ihn jetzt hast. DA wirst du mindestens 100€ drauf zahlen müssen für 1GB!
Dass mit dem Speicher ist kein Thema, sitzte an der Quelle und tausche einfach meine DDR gegen DDR2 kostenos im Geschäft.
