775 Sockel fettester Prozessor?
- Ersteller MDusik
T
Tausendsassa
Was sagt denn die CPU-Liste?
Aber die dürften eh übertrieben teuer sein.
Mehr als einen Q6xxx oder Q8xxx für 20-30€ würde ich in die uralt-Plattform nicht mehr stecken.
CitroenDsVier
- Dez. 2013
puh, da müsste man - wenn überhaupt - im Nanometer Bereich messen.
Aber anscheinend ist der Core 2 Quad Q9650 einer der stärksten CPUs.
SirPopelAlot
- Nov. 2009
So weit ich weiß kann man den Xeon X5450 irgendwie umbauen damit er passt. (Könnte ein schnapper werden )
Ansonsten https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Intel-Core-Prozessoren#Core_2_Extreme_2
D
DunklerRabe
Q9450 2.67 GHz
Q9550 2.83 Ghz
Q9650 3.00 GHz
QX9650 3.00 GHz unlocked
QX9770 3.20 Ghz unlocked
Letzterer ist der "fetteste", ersterer stellt vermutlich das beste P/L Verhältnix dar und ist leichter zu kriegen. Gemeinsam mit dem 9550 womöglich.
Und dann gibts noch äquivalente Xeons, X3350 bis X3380 mit 2.67 bis 3.17 GHz.
Q9550 2.83 Ghz
Q9650 3.00 GHz
A
AdoK
Fetteste CPU? Bitte einmal in ordentlich viel Fett/ Öl tunken und dann damit machen was du willst ...
Der Hersteller des Motherboards --> Gigabyte hat eine CPU-Supportliste. In diese sollte man mal einen Blick riskieren und schon weiß man auch welche CPU auf dem Board maximal möglich ist und vom Board unterstützt wird.
Achso, damit du nicht selber nach dieser Liste suchen/ gucken musst, siehe http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2637
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Ein Q6600 G0 SLACR und übertakten.
Die Q95xx kosten mehr als die ganze Kiste noch wert hat.
Oder bei ebay Kleinanzeigen.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...r-q9450-2-66ghz-12mb-cache/346635933-225-5326
Der P35-Chipsatz macht aber womöglich nicht mit. Ein Problem ist oft der 333MHz-FSB. Ich bin jetzt zu faul zum nachschauen, aber alte Chipsätze booten dann nicht, wenn sie nur 266MHz unterstützen.
Der E5700 ist eine Überlegung Wert. Der letzte von intel, zum Nachrüsten gedacht. Eigentlich eher lahm mit dem kleinen Cache und Duo-Core, aber auch entsprechend billig.
Das Besondere: FSB200 für alte Plattformen, aber einen Multi von 15 (!). Damit kann man den problemlos von 3GHz auf 4GHz drehen und mit Geschick auch höher. Bei einem FSB von 266 sind es schon 3,990 GHz und bei 280MHz FSB dann 4,2GHz.
Die üblichen Dinge (Browser, Gaming), die ohnehin nur 1,5 Cores auslasten und eine hohe SMT-Leistung brauchen, sind damit hervorragend bedient.
Da es einer der letzten 775er Chips ist (Wolfdale) ist Strom und Temperatur nicht weiter kritisch.
Ymir
- Sep. 2015
Hier die die Liste für Dein Board, welche CPUs unterstützt werden:
Weclhe CPU hast du im Moment drauf? Wenn die bereits schnell ist lohnt sich ein Update gar nicht, da die guten Prozessoren immer noch teuer sind ~100 EUR
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
nimm nen Q9400, hatte ich auch....der macht locker 3,5 ghz mit....kommt aufs Board an. FSB 400 macht dein Board auf jeden fall, dann hast du schon 3,2ghz. Die CPU gibts so ab 40eu. 9550 und höher sind nur minimal stärker, aber viel teurer.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...b-cache-1333mhz-fsb-lga775/366003853-225-1736
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...b-cache-1333mhz-fsb-lga775/357626221-225-1092
bei gleichem Takt sin die übrigens alle gleich schnell...Q9300, 9400, 9450, 9550, 9650....die grossen haben lediglich nen höheren Multi und mehr cache, aber die leisten exakt gleich viel bei gleichem Takt.
dein Board ist recht gut, ich hatte auch ein P35 Board, allerdings ein einfacheres, das P35 DS3...damit hab ich ca. FSB 430-435 geschafft, bis es mit 4x2GB DDR2 800 instabil wurde. 3,36 GHz hatte ich den ne Zeit, aber dann 24/7 hab ich ihn auf FSB 400/3,2Ghz laufen lassen. Mit deinem Board sollte das gleiche, wahrscheinlich eher mehr gehen. Du solltest DDR2-800er Ram haben, perfekt wäre 1066er...gehen aber beide.
Y-Chromosome
- Aug. 2008
das sinnvollste ist ein E5450 mit dem mod: http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ dein board ist definitiv dafür geeignet, wenn du hilfe brauchst modifiziere ich dir gern das bios.
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
war das nicht im Prinzip ein Q9650, bei dem man ein paar Kontakte abkleben muss, damit er läuft..
Na ja, ist im prinzip das gleiche, nur dass der nen Multi von 9 hat und der Q9400 hat nen Multi von 8.
Y-Chromosome
- Aug. 2008
ja du brauchst einen Aufkleber für 1-2€ und mußt die zwei Nasen vom Sockel kratzen, meiner Meinung nach ist es das absolut wert, da der E5450 für 30-40€ bei Ebay zu finden ist, der Q9650 hingegen i.d.R. über 100€ kostet. (Natürlich gilt auch hier bitte das E0 Stepping kaufen.)
dein Q9400 hat nur die hälfte des Caches btw.
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
ja, aber der cache ist latte.....
Zum gleichen Preis würd ich den Xeoan/9650 aber auch nehmen, weil halt der Multi 1 höher ist, da hat er bei FSb 400 schon 3,6ghz. Wenn das Board den unterstützt, keine Ahnung. Wenn du sagst, das klappt. hab schon einen gesehen mit AUfkleber für 40eu.
Y-Chromosome
- Aug. 2008
ich hab das schon über 20x gemacht, leichter ist es mit boards die ein ami bios haben (da es hier ein bios editor mit gui gibt) aber auch mit award oder phoenix biosen geht das (die besten erfahrungen habe ich bei award boards mit cbrom 1.55 oder 1.95 gemacht 1.98 wirft fehler)
M
M
