77er Board (gute Quali, große Platine)
jac
Sep. 2007
Moin.
Ich such ein neues 775er Board als Ersatz für mein Foxconn G33M02.
Hauptkriterien sind :
1. Gute Verarbeitungsqualität
2. groß soll´s sein: mindestens 30,5cmx22,5cm
3. mäßiges Übertakten eines e6750
4. Vernünftiges BIOS
5. MB-Stromstecker auf der RAM-Seite
Nicht wichtig sind:
- mehr als ein PCIex16
- mehr als 2 PCI
Weiteres:
- P43 o. P45? Gibt´s da mehr Unterschiede als die CF-Unterstützung?
- preislich <100€
- Hersteller ist mir relativ egal, solange der Rest stimmt.
Hab bis jetzt folgende in Betracht gezogen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a372126.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a338083.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a338046.html
Kann jemand was zu den Boards hinsichtlich meiner Kriterien sagen?
Schon mal danke
edit: Da fehlt ne "5" im Titel! Hab ich auch grad gemerkt.
Das Gigabyte ist absolute Klasse !
Nimm das, da machst garantiert nix falsch ^^
P5Q-Pro oder das Gigabyte. Die sind beide gut.
Wenn du doch etwas mehr ausgeben möchtest kannste dir mal das ASUS P5Q-E angucken.
Gibt´s beim Gigabyte außer den Kühlern weitere Unterschiede zwischen der Rev. 1.0 und der 1.1?
Du kannst alle 3 nehmen-
Wenn OC Quad dann die Gigabyte,wenn gute NB Kühlung erwünscht ist dann die MSI -In Prinzip für ein Dual Core sind alle 3 gut!
Solange du ein 2 Kerner hast, entweder das Asus oder das Gigabyte.
Mit beiden lässt sich sehr gut übertakten - sprich FSB von ~ 500 MHz sollte drin sein.
MfG
nimm das Gigabyte, du wirst damit nicht enttäuschen
Schon mal danke.
Hab nochmal eine Frage:
Wieso ergeben sich Unterschiede je nach Anzahl der Kerne?
pookpook schrieb:
Wenn OC Quad dann die Gigabyte...
Munter
Ab einen gewissen Grad an Übertaktung sind einige Boards besser für Quads geeignet, weil sie zum Beispiel mehr Phasen für die CPU-Spannungsversorgung haben.
Mit die Asus /MSI mit ein Quad schaffts du nur ca 430-450 Mhz FSB(und hohe Vdroop mit die Vcore) .
Mit die Gigabyte ca 470-490 Mhz FSB !
Mit OC+Dual Core sind alle 3 Boards gleich!
Habe vergessen mit die MSI senkt sich die Vcore in Idle auch bei OC!
Danke für die Erklärungen und Empfehlungen.
Ich poste nochmal, wenn ich bestellt hab.
edit: Hab gestern Abend das Gigabyte bestellt.
