780 Ti vermutlich Treiberprobleme möchte Hardware defekt ausschließen.
Havoc1248
Dez. 2008
[Gelöst] 780 Ti vermutlich Treiberprobleme möchte Hardware defekt ausschließen.
Schönen guten Tag,
hab mir für mein System eine neue Grafikkarte gegönt von ner 560 ti eben eine 780 ti mit der 560 ti hatte ich mit dem neusten Treiber noch keine Probleme. Hab dann jedenfalls (jetzt schon mehrmals) den Treiber mit der 560 ti drinnen erstmal deinstalliert auch alle registry einträge gelöscht und alle Restdateien auf C:/ hab dann die neue Grafikkarte eingebaut und hatte erstmal keine probleme mit dem "Windowstreiber" war glaube ich der Nvidia 280.xx irgendwas. Hab dann den neuen Treiber runtergeladen und installiert und hatte dann sofort Probleme die beim Start von Windows anfingen.
Mein Hintergrundbild hatte extrem unnatürlich Farbe die wild wechselten und am oberen Bildschirmrand waren streifen zu sehen die nach unten wanderten (waren gestrichelt also nicht glatt durchgezogen). Die Maus reagierte manchmal nur sehr träge oder garnicht oder sie ging einwandfrei aber ich konnte nix anklicken oder rechtsklicken.
Wenn ich trotzdem was anklickte fror das Bild komplett ein (die Farben "flimmerten" noch weiterhin) und Tastatur hat auch nicht mehr reagiert (Strg + Alt + Entf) manchmal wurden dann das Bild schwarz und der Treiber stürtzte ab und wurde wiederhergestellt sonst blieb der PC einfach so (weiter eingefroren).
Wenn der Treiber wiederhergestellt wurde lief alles normal, Spiele hab ich so noch nicht getestet werde ich später mal machen.
Mein System:
i5 2500k @ stock
8gb ram glaub 1333 mhz ddr3
AsRock Z68 Extreme4
Nvidia GeForce GTX 780 ti von Palit
Corsair Enthusiast Series TX650 ATX 2.2
Software
Windows 7 64bit
Nvidia Treiber 331.65 (der zur zeit aktuellste und auch einzigste Treiber für die 780 ti)
Mein Frage ist jetzt wie kann ich einen Hardware defekt ausschließen? Ich selbst bin mir zwar ziemlich sicher das es wohl ein Treiberproblem ist aber ich will nur auf Nummer sicher gehen.
EDIT: Im abgesicherten Modus hab ich diese Probleme nicht.
EDIT [Gelöst]: Waren wohl wirklich Treiberprobleme konnte sie durch "einfaches" neuinstallieren von Windows beseitigen.
Ältere Treiberversionen probieren. 331.65 drauf und der läuft mit meiner 780 wunderbar. Auch mit den seit Release erschienen Treibern hatte ich keine Probleme. Zeigt dir der Hardwaremanager irgendwelche Ausrufezeichen an?
PS: Was musstest du denn in der Registry löschen? Son Quatsch kann man sich bei den neuen GraKas echt klemmen.
Also ich hab jetzt probiert den Treiber 331.58 zu installieren. Dort hats mir natürlich nur gemeldet das es keine kombatible Software gibt. Die 780 Ti wird ja auch erst seit dem 331.65 unterstützt.
Ich hab jetzt wieder alle Treiber runtergehauen (über Programme deinstallieren) und hab den Treiber von der beigelegten CD probiert dort ist die Version 331.60 drauf aber mit dem Treiber hab ich die gleichen Probleme und wenn ich zuerst die 331.60 installiere und dann die 331.65 funktioniert auch nicht, egal ob ich neuinstallation mache oder nicht.
Wegen diesen Registryeinträgen manche meinten das könnte der Grund sein weil der Treiber nicht "sauber" deinstalliert worden ist deswegen hab ich das probiert, halt ohne erfolg.
Ich hab jetzt noch die Vermutung das es an PCIe 3.0 liegen könnte mein Mainboard unterstützt nämlich nur 2.0 könnts daran liegen? Wobei ich mir nicht erklären kann wieso dann erst Probleme auftreten wenn ich den Nvidia Treiber installiere.
EDIT: Hab jetzt einige Spiele ausprobiert die laufen ganz normal hatte auch keine performance Probleme (im gegenteil), also besteht im Grunde nur bei einem neustart das Problem und dann auch nur am Anfang.
EDIT2: Der Rechner stürtzt jetzt auch nach ein paar Stunden mittem beim Spiel ab ich werd die Grafikkarte wohl zurück schicken.
hab auch eine GTX 780 und seit dem 331.82 hatte auch ich schon 1 mal schnee am desktop was gleich wieder weg war und 1 mal so ein rotes verschmiertes bild was auch gleich wieder weg war!
vielleicht Treiber prob.?
mit pci 2.0 hat das nichts zu tun?;)
