Jackery IFA Fireplace
7900GT @ 650 /850 RAM Kühler Ja/Nein?
Bangie
Aug. 2005
ich besitze eine XFX 7900 GT XXX mit 520 / 760 Taktung. RAM Quimonde 1,4 ns.
Habe auf der Karte nun den VMOD mit 1,4V mit Leitsilber gemacht.
Die GPU geht nun auf 650 Mhz und der RAM geht bis 898 :freaky: Mhz ohne Fehler im ATI Tool.
Der Ram wird schon recht Warm.
Nun die Frage: Wenn ich den RAM in 3D Anwendungen bei 850(1700) betreibe, soll ich dann
die RAM Kühler, die beim Zalman VF900 dabei sind auf die RAMs kleben?
Vielen dank schon mal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Bangie
Wenn du den besagten Kühler sowieso hast, kann es sicher nicht schaden. ;)
Aber eigentlich sollte der GDDR3 nicht allzu heiss werden. Ein ordentlicher Luftstorm über den Bausteinen reicht eigentlich.
mFg tAk
Noch eine Frage!
Kann sich die Wärme stauen, wenn ich die RAM Kühler drauf klebe?
Also kann der RAM mit den Kühlern wärmer werden, als ohne?
Vielen Dank schon mal!!
Mfg
Bangie
Nein, kann er nicht. Du vergrößerst durch die RAM-Kühlkörper ja quasi die zu kühlende Oberfläche, wodurch sich die entstehende Wärme besser verteilen kann und damit auch leichter abgeführt wird. Ich würde die Dinger montieren, schaden können sie auf keinen Fall. Allerdings solltest Du vorher die RAM-Bausteine gut reinigen (entfetten, am besten mit Isopropanol 70%), damit die Klebepads auch gut halten.
Mfg mmic29
