800 oder 1066?
egmont1
Cadet 1st Year
Dez. 2008
Ich weiß ich habt bestimmt die Frage alle satt, aber ich habe bis jetzt noch kein passendes Thema gefunden.
Also:
Macht es einen großen Unterschied zwischen 800 und 1066 Arbeitsspeicher?
Wie groß ist der Unterschied?
Lohnt es sich einen 1066 zu holen?
Oder lohnen sich 1066 nur, wenn man OC will?
Welcher Prozessor? Ohne Infos gibts keine Antwort - die Aussage ist nicht allgemein gültig
edit: Um es auch mal ohne deine Antwort zu erläutern. Wenn dein Board nur DDR2-6400 unterstützt, dann bringt dir höherer Speicher wie DDR2-8000 oder DDR2-8500 (1066) nur etwas wenn du deine CPU übertaktest, sprich du den FSB anhebst, der "normalerweise" mit den Speichern gekoppelt ist.
Mal so grob für Intel C2D CPUs
Intel FSB 1333/333Mhz CPUs reicht DDR2800 vollkommen außer du willst Übertakten mit über FSB 1600/400Mhz
Aber selbst da sind eigentlich fast überall noch Reserven im Ram sprich DDR800 läuft meist auch mit 440+ Mhz (siehe Signatur)
Also der CPU ist E8400 und mother board MSI p45-Neo2 sry für die nicht angegeben Angaben ;)
Da Du eine E8400 (Multi 9)hast und der mit FSB 1333 /333Mhz lauft reicht eigentlich DDR2 800
ABER
Da die E8xxx Serie sehr gut zu OCen geht und auch dein Mb OC freundlich ist musst mal Rechnen
FSB 400 * 9 sind 3600Mhz an der CPU (DDR800 = 400Mhz)
Sagen wir mal Guter DDR800 schafft 450Mhz ohne Timingreduzierung
FSB 450*9 = sind rund 4000Mhz
Denke mal das 4Ghz noch nicht alles sind an der CPU.
Daher wurde ich dann doch guten DDR2 1066 nehmen
zb den
A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 x 1024 MB DDR2 1066 CL 5-5-5-15
A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 x 1024 MB DDR2 800 CL 4-4-4-12
Wobei mein Ram auch 1066 mit Cl5 schafft
oder 4 Gb Kits nehmen
A-Data 4096MB Vitesta Extreme Kit CL5 PC2-8500U AD21066E002GMU 65€bei HoH
https://shop.hoh.de/(S(r3znko55vgfnjj454r4gkg55))/default.aspx?CT=2844&TY=2&ST=3
Und jetzt mal ganz ehrlich....für 65€ 4GB Ram mit 1066..wozu dann noch über 800er nachdenken?
