8800 GTX idle 70°, neuer Lüfter?
Andi19
Nov. 2007
also hab ja gestern endlich meine 88er GTX bekommen :D
is auch alles super, nur die IDLE Temp liegt bei ca 70°
Prime hab ich noch nich ausprobiert kam gestern spät heim... :(
meint ihr die 70° sin ok? un wie hoch darfs unter Last gehen? Hab ja schon die unterschiedlichsten Meinungen gehört...
überlege ob ich mir nich nen Kühler kaufen soll, allerdings geht dann ja die Garantie flöten.
Bei meiner alten 79er GT hatte ich am Anfang ne Prime Temp von um die 110°C un hab mir von Thermalright nen Kühler mit Lüfter drauf gekauft und hatte danach Prime Temp von 35° :evillol:
meint ihr das Risiko lohnt sich?
mfg
Ehm Prime? Hab ich was nicht mitgekriegt oder wie? Prime belastet doch den Prozessor, und nicht die Grafikkarte ^^
Naja, ich denke die 70 sind relativ normal, hab allerdings keine GTX das ich das sicher sagen könnte. Wenn dus kühler haben willst, solltest du möglicherweise deine Gehäuselüftung mal überdenken, ist die in Ordnung? Wenn ja geht wohl kein Weg an nem neuen GPU-Kühler vorbei.
der Luftstrom im Gehäuse ist super.
ja das Programm Prime belastet die CPU das stimmt schon ^^ aber mit Prime meine ich unter 100% Last :D
mfg
Hi meine GTX liegt auch so ca bei 60°-70° idle allerdings läuft der Lüfter dan grade mal bei 60% ^^.
Bei einer GTX ist es hilfreich unterhalb der Graka Lüfter anzubringen die die Warmluft absaugen.
Meine Temps im Idle liegen bei:
Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
GPU Diode 62 °C (144 °F)
GPU Speicher 55 °C (131 °F)
GPU Umgebung 50 °C (122 °F)
Last Temps liegen bei max. ~75° - 80°
Also ich habe gestern auch eine GTX bei mir verbaut und hatte zunächst mal ca 70° C (Asus Smartdoctor) bzw. bis etwa 72° C (Riva Tuner) im idle!
Dann fiel mir auf, dass ich vergessen hatte, nach dem Einbau in das Lexa Case (NZXT) den Seiten- und den Hecklüfter wieder anzuschmeissen!
Die Temps gingen danach gleich mal auf 60° C herunter (Graka-Lüfter nach wie vor bei Standartdrehzahl 60%/ 1600-1800 RPM = unhörbar)
Ich hab dann gestern abend erstmal der 3D-Leistung praktisch etwas auf den Zahn gefühlt, indem ich ca. 2 Stunden Tomb Raider Legend spielte (höchste Einstellungen/Qualität mit 1600x1200@85Hz - mehr geht bei meinem Moni nicht. Der Lüfter dreht zwar etwas auf, liegt aber absolut im grünen Bereich und das leise Rauschen, das er dann unter Last produziert empfinde ich nicht als übermässig störend! (wie es mit härterer Spielekost ist, wenn die Karte dann an ihre Grenzen geführt wird, muss sich noch zeigen) Die Temps lagen unter Last, soweit ich das richtig einschätze etwa bei 75° C und das stimmt auch mit meinem subjektiven Eindruck überein (Hand über dem Deckellüfter, bei meiner alten 6800GT war der Luftstrom selbst mit einem hochwertigen Zalman-Lüfter nach mehreren Stunden doch um einiges heisser!
Wie ich an anderer Stelle schon schrieb, hab ich mehrfach von GTX-Usern gehört, dass man mit etwas Glück nochmal gut 8-10° C Temperatursenkung (idle und Last natürlich) herausschlagen kann, wenn man das Risiko eingeht, seinen Garantieanspruch zu verlieren, indem man den Lüfter aufschraubt und die "meterdicke" WLP-Schicht, die dort zumeist wohl stümperhaft aufgetragen wurde, so optimiert, wie es vom Schöpfer vorgesehen ward! (entwedern ausdünnen oder besser gleich durch hochwertige, Neue ersetzen)! Der Freynhofer hat das an anderer Stelle für seine GTX auch bestätigt, bei ihm hat es wohl auch 8° C gebracht!
Problem ist Vista: Die Lüfterregelung funzt scheinbar nicht! Weder kann ich etwa mit Smartdoctor die Temps beeinflussen, wie das unter XP selbstverständlich ist, noch - viel schlimmer - dreht der Lüfer von sich aus auf, wenn ich ein Spiel starte! (läuft konstant bei den Standartmässigen 60%, wie im 2D-Betrieb)
Spielen kann man so wohl kaum, wenn man länger Freude an seiner neuen Karten haben möchte! Tja... Im Treiber fehlt unter Vista auch der entsprechende Eintrag zur Temperaturüberwachung. Weiss nicht, wie die Leute von Nvidia sich das vorstellen! :)
P.S.: Der Chip hält unter Last "zur Not" sicher auch Temperaturen von 90-100° C erstmal aus, aber je niedriger man die Temps (idle/Last) grundsätzlich bekommt, desto besser ist das natürlich im Hinblick auf Hitzeentwicklung, Langlebigkeit, Ausfallsicherheit und Geräuschentwicklung! (der Lüfter muss dann uner Last ja ggf. nicht so hochtourig laufen!)
@Andi19: 70°C @idle sind schon viel, aber noch vertretbar. Schau besser nochmal nach, wie sich das ganze unter Volllast darstellt, z.B. mit ATI-tool "scan for artefacts" oder 3DMark06. Am besten mit dem Rivatuner mitloggen. Das ist aussagekräftiger als die 2D-Temps.
Meine GTX liegt bei ca. 65°C, also auch nicht viel darunter.
Einen neuen Kühler würde ich nur zur absoluten Not verbauen, dann lieber am Gehäuse modifizieren.
Mfg
hey also unter 3D Mark hab ich ne maximale Temp von 80° ich schau gleich mal wies bei Crysis ausschaut :)
also mit extremen Einstellungen ma 85°:) Idle aufeinmal 54° :)
mfg
Na dann ist doch alles ok :). Die GTX hat quasi eine Soll-Maximaltemp., ab der sie den Lüfter so hochregelt, dass die Temp. nicht mehr weiter ansteigt. Der Wert liegt normalerweise bei genau diesen 85°C, ist bei mir genauso.
Höher steigt er eigentlich nur, wenn man manuell in die Lüftersteuerung eingreift oder die Kühlung eben nicht mehr ausreicht, d.h. der Lüfter schon mit 100% dreht und die Temp. trotzdem weiter ansteigt.
@Andi19:
54°C im idle sind ein ezellenter Wert! (lässt auf eine hervorragende Gehäusebelüftung schliessen!), vorausgesetzt du erzielst ihn mit 60% Lüfterdrehzahl!
@mmic29:
Unter XP funzt das auch ausgezeichnet, aber unter Vista tourt der Lüfter auch unter Last stur bei den üblichen 60%. Er lässt sich auch bspw. nicht mit Smartdoctor hochregeln, wie etwa unter Win XP. Ergo: Lüftersteuerung funzt unter Vista wohl offensichtlich nicht!
@all:
Wie löst ihr dieses Problem? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich der einzige bin, der damit zu kämpfen hat!
Arno Nimus schrieb:
@Andi19:
@mmic29:
@all:
Du hast kein Problem. Deine Temperaturen sind vollkommen in Ordnung. Der Lüfter der Graka ist auch ausreichend. Daran rumzufummeln kann nur zu verschlimmbesserungen führen.
Wie Du schon erkannt hast bedarf es aber einen guten Gehäuselüftung, damit die Graka ausreichend Luft bekommt und die warme Abluft auch rausgeht.
Das ist doch bei Dir der Fall?
Meine Graka ist ein Zotac
Idle: 65 Grad
Last: 80-85 Grad bei Crysis
Gruß Erik
@Arno Nimus:
Ab 80°C core-Temp. regelt mein Lüfter unter Vista hoch, ergo funktioniert die automatische Lüftersteuerung auch hier. Wäre auch fatal, da ich durch die Übertaktung sonst wirklich ernsthafte Temp.-Probleme bekommen würde.
Mfg
Hallo Leute,
Danke nachträglich nochmal für eure beruhigenden Anworten. (war die letzten Tage sehr beschäftigt und hatte keine Zeit hier reinzuschauen, u.a. weil ich mein ganzes Dualbootsystem neu einrichten musste <- war nach langer Zeit mal wieder fällig!) Also ich konnte nun immerhin schonmal die Lüfterkontrolle vom Asus-Smartdoctor unter Vista reaktivieren, einfach indem ich den Kompatiblitätsmodus auf Win XP SP2 eingestellt habe) Interessanterweise dreht der Lüfter nun angeblich (Anzeige SD) mit ~1800RPM anstelle von vorher ~1600RPM was sich auch in niedrigeren idle-Temps (immerhin ~4°C) niederschlägt! Anspruchsvolle Games konnte ich bis dato leider noch immer nicht testen, weshalb ich auch noch nix darüber sagen kann, ob die automatische Regelung denn bei mir nun tatsächlich anschlägt, aber bei den alten Games, die ich bislang installiert und angetestet habe, drehte der Lüfter bislang verständlicherweise nicht hörbar auf!)
Und keine Sorge, ich fummel nicht "unnötig" an den Einstellungen herum, doch bin ich andererseits auch nicht so gutgläubig und töricht, dass ich nicht misstrauisch werde, wenn der Lüfter nach 3 Minuten Tomb Raider Legend unter XP hörbar aufdreht, während unter Vista auch nach 10 Minuten spielen noch Stille herrscht. Da wird man halt skeptisch! Aber ich muss die Last-Temps sowieso mal vom Riva-Tuner überwachen bzw. protokolieren lassen, um rauszufinden, wie heiss die Karte überhaupt maximal im 3D-Betrieb bei mir wird! (Vista macht etwas höhere idle-Temps als XP, wird wohl an Aero, Dream-Scene,Flip-3D Co. liegen, oder?!)
Danke nochmals für eure Anmerkungen!
