89 Watt Wärmeverlustleistung? Athlon 3200
- Ersteller slickride
Fairy Ultra
- Sep. 2005
ne brauchst dir keine sorgen machen, bei passiv kühle sollte aber immer auf gute gehäuse belüftung geachtet werden damit kein wärmestau stattfindet.
Ja ich habe nen 4800+ X2 auf Sockel 939 und ich kann meinen Ninja auch passiv laufen lassen ohne Probleme, jedoch habe ich die Vcore von 1.35V auf 1.2V gesenkt aber es ist möglich, nur im Sommer würde ich das nicht machen, die Gefahr ist da doch zugroß, da die ja auch Tcasemax bei 57°C haben.
founti
Rear Admiral
- Sep. 2006
mit c&q im eco würde das evtl klappen, aber das würde mir nix bringen ....
trotzdem könnte ich mal gucken wie stark sich das auf meine sys temp auswirken würde....
die hd2900 macht mir keine probleme.... im 2d dümpelt die karte bei 21% lüfter und 400/400 @ 0.9V bei 45-50°C rum...last 780/2000 @ 1.15V bei ca 75°C bei 31-38% lüfter je nach raumtemp....
die casetemp hat sich nicht wirklich erhöht....und das im vergleich zur X1800XT und zu ner kleinen 6800....die warme luft wird ja auch rausgepumpt ^^
edit :
meine casetemp liegt übrigens so um die 40°C, und die casefans laufen immernoch auf kleinster PWM stufe....cpu kühler dreht nur minimal hoch (stufe2) teilweise frag ich mich wo leude mit großen gehäusen die probleme haben....mein kleiner is zugebaut und eigentlich sehr gut von den temps dafür...besonders bei der lautstärke...
edit :
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Erster Testlauf mit G0-Q6600 (TDP 95 Watt) und Scythe Kama Cross war "passiv", d.h. 80mm-Lüfter vom Gehäuse daneben und 80mm-Lüfter des Netzteils darüber, sehr eng aufeinander.
Idle-Temperaturen völlig problemlos unter 50 Grad, unter BOINC kam ich mit zwei Kernen auf 71/72 Grad, die anderen zwei Kerne unter 70.
Bei einem Thread zum Z600 bin ich auf den Passiv-Test der PCGH gestossen, dort gehen eigentlich alle Kühler schon beim DualCore weit über 70 Grad, prime treibt das Ganze natürlich höher:
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...oolermaster_Hyper_Z600_im_Passiv-Test/&page=3
So betrachtet sollte jeder groß dimensioniert Heatpipe-Kühler locker einen SingleCore bewältigen, je nach Stand und Drehung der Kühlrippen mit geeignetem Gehäuse-Lüfter und Luftrichtung. Bei Dual- und QuadCore hätte ich eher die Sorge der ungleichmäßigen Belastung und Temperatur-Anstieg einzelner Kerne, die dann zur Abschaltung führen. Ließe sich mit aktiviertem Throttling (per Bios oder Software - RMClock z.B.) steuern.
Als Test-Software für steigende Last empfehle ich den Sandra-Effizienztest, schon mein alter Athlon64 (Newcastle) konnte jede Multiplikator-Stufe über Cool&Quiet nutzen und schnitt hier hervorragend ab. Mit der gezielten Steigerung der Taktrate und VCore-Erhöhung - bei AMD-CPUs meiner Ansicht nach noch genauer - sollte die Chance auf passive Kühlung kontrolliert geprüft werden können.
Fairy Ultra
- Sep. 2005
es ist nur wichtig das kein hitzestau entsteht das die wärme also aus dem gehäuse geleitet wird.
ist dies nicht der fall heizt sich das dementsprechend immer mehr auf.
A
