980 ti max 270mm für mITX Gehäuse
Rhastral
Nov. 2015
Hallo Zusammen,
bei der Zusammenstellung für ein mITX 4K Gaming PC stellt sich gerade die Frage welche 980ti Graka am besten geeignet ist. Sie darf dabei nicht länger als 270mm sein. Bis jetzt käme für mich folgende EVGA Karte in Frage:
https://geizhals.de/evga-geforce-gtx-980-ti-superclocked-acx-2-0-06g-p4-4995-kr-a1275048.html
Allerdings sind die Bewertungen auf geizhals relativ schlecht. Bei diesem ComputerBase Bericht schneidet sie aber gar nicht so schlecht ab.
Was meint ihr? Gibt es eine bessere Alternative?
VG Rhastral
PS: Das verwendete Gehäuse:
http://www.jonsbo.eu/umx-serie/64/umx1-plus-window-black?c=8#prettyPhoto
Also ich seh nur eine Bewertung auf Geizhals und die ist doch sehr positiv!?!?
edit: Ok du meinst wahrscheinlich, dass nur "23 von 49 Besuchern empfehlen dieses Produkt".
Das kannst du wie immer ignorieren auf Geizhals.
Bewertungen auf Geizhals muss man leider ausknipsen, die meisten Leute bewerten nämlich eher den Verkäufer und ziehen damit auch das Produkt runter.
Die Karte ist super, und mit einer GTX 980ti wirst du sehr viel Spaß haben.
Viel Glück :)
bis auf das etwas knappe oc potential des kühlers saubere karte.
das spulenfiepen gibt es da aber genauso wie bei jeder anderen high end karte aktuell.
wen du betroffen bist evga taucht bis du eine hast die ruhig ist.
aktuell ein großes problem bei 970, 980, 980 ti bzw 390, 390x bei der fury x übertönt es ja die laute pumpe :)
Ok vielen Dank für die Infos, war etwas verunsichert mit den Bewertungen. OC der Graka hatte ich eh nicht vor, dann denk ich mal ist sie eine gute Wahl :) Meint ihr sie passt in das Gehäuse rein, wenn ich folgendes Netzteil verwende: http://www.bequiet.com/en/powersupply/249 oder ist das dann zu knapp?
Hast du das Gehäuse schon?
Ansonsten gibt es andere mITX systeme wo auch eine 320mm lange Karte reinpasst.
zB Bitfenix Prodigy
etwas breiter, dafür günstiger und ähnliches Design.
Bin zufrieden damit :D
bei derartig teurer Hardware wie der GTX 980 ti würde ich nicht mehr auf ein Pure Power L8 setzen, sondern gleich ein aktuelles wie das E10 einbauen...
Würde übrigens auch eher eine Nano empfehlen, die kann da gegenüber den anderen Karten erst ihr Leistung/Watt-Verhältnis ausspielen --> weniger Abwärme, was in einem kleinen mITX doch ein wichtiger Faktor ist, alternativ eine GTX 980, die schneidet da auch gut ab.
Gerade bei deinem Gehäuse wo man nur zwei kleine Lüfter einbauen kann (1x80 mm, 1x120 mm) würde ich die Abwäre möglichst gering halten, sonst wird das da drin mit den Temperaturen kein Spaß..:(
Edit: die Fury X würde ich nicht einbauen, da der Radiator dann auch noch den großen Lüfterplatz besetzt und noch weniger Airflow zu Stande kommt.
