9800 gtx übertaktungsgrenze
- Ersteller Elementer
Athlonscout
Rear Admiral
- Jan. 2008
Aber sicher...
=Jule=
- Juni 2008
Klar, probier einfach verschiedene Taktraten aus, und teste dann mit FurMark...
Wenn dann bei nem bestimmten Takt (Speicher,GPU,Shader) das Programm abstürzt und angezeigt wird : "Grafiktreiber wiederhergestellt", musst du wieder etwas runterschrauben
H
Hauptmann
nein
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ja 60-70° sind nicht viel, die kann locker bis 90° gehen.
H
Housechen
Hauptmann schrieb:
Schließe mich dem komplett an.
- Okt. 2006
Bis max. 90° Obergrenze kannst du gehen. Dafür sind die Chips ausgelegt.
Stabilität teste mit Spielen für mehrere Stunden. Wenn keine Fehler kommen kannst du zufrieden sein oder erhöhen.
Meine ist bei 929 mit Ati Tool abgekackt ^^
Mehr als 820 geht wohl ohne andren Lüfter nicht..
2009-04-23 18:06:42 I Done
2009-04-23 18:06:47 I Find Max Core started...
2009-04-23 18:06:50 I Clocks level 0 set to: 765.00 / 1100.00
2009-04-23 18:06:51 I Clocks level 2 set to: 817.00 / 1100.00
2009-04-23 18:06:53 I Clocks level 0 set to: 818.00 / 1100.00
2009-04-23 18:06:54 I Clocks level 2 set to: 869.00 / 1100.00
2009-04-23 18:07:14 I Clocks level 0 set to: 869.00 / 1100.00
2009-04-23 18:07:14 I Clocks level 2 set to: 921.00 / 1100.00
- Okt. 2006
Ati-Tool kannste bei den G92 nicht verwenden. Auto-OC Tests schon mal garnicht.
Ich bezweifele mal stark, daß die Karte über 850 ohne Voltmod auch nur annähernd stabil läuft.
_schaTTen_
Lieutenant Pro
- Jan. 2009
Jap. Kann ich mir auch nicht vorstellen meine geht ohne volt-mod bis 775 / 1950 / 1100.
Alles darüber verursacht Fehler. Die Temperatur liegt dann bei furmark etwa bei 85° max.
Bei dir sollte noch was drin sein bis 90° kann man schon gehen.
Mfg
Mfg
