9800 Pro << Problem
Silentgh0st
Cadet 1st Year
Dez. 2004
Hiho Leute,
also ich hab seit einiger Zeit ein großes Prob mit meiner Radeon 9800 Pro IceQ von HIS.
Hab sie bekommen mit gefreut und konnte ca 2 Monate im Paradies D00m'ern und da$ ohne jeglichen lag.So nun aber eines Tages ich mache meinen PC an DooM auch.....wusch... Bildschirm aus aber das komisch war das die Powerleuchte am PC noch an war..also praktisch wie als ob das ding aufeinma in Standby gegangen wär, neustart genau dasselbe prob kaum mach ich ein game an schon geht Bildschirm aus.....und das beste der PC reagiert auf garnix mehr nichtmal mehr der rebootknopf hilft dan, ich muss erst den Stecker ziehen 3-4 sek warten wieder reinstecken und dan geht der PC wieder an.Garkein Spiel funzt mehr nichtmal sowas wie Monopoly 2D.Tja also es kann nicht daran liegen das sie zu heiss wird Temp liegt immer so 32°C.Ich weiss nicht mehr ein und nicht mehr aus woran kann es liegen?
Hier noch kurz infos zu meinem Sys:
System Information
Time of this report: 12/3/2004, 14:53:10
Machine name: *****
Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 4
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) , MMX, 3DNow, ~1.2GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 169MB used, 1077MB available
Windows Dir: C:\WINNT
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON 9800 PRO
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9800 AGP (0x4E48)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E48&SUBSYS_00021002&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6414 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/6/2004 15:04:12, 385536 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 1/6/2004 15:03:40, 647680 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0D08-11CF-BC6A-0820A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4E48
SubSys ID: 0x00021002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Re: 9800 Pro << ProB!!!
Shit-----haste ja alles angegeben !!
Mach 'ne Neuinstall. !
HihO hab schon meherer Treiber getestet Omega den neusten, Catalyst den neusten und Catalyst 3.7....:(
Sag mal was fürn Prozessor hast denn? Oben steht ja
So wie es aussieht hat sich bei dir des Bios verstellt wenn du keinen 1,2Ghz Prozessor hast ;)
Überprüfe am besten mal das Bios und meld dich wieder.
Faceoff
Tjoa hab nen AMD Athlon mit 2800 MHZ , was soll ich im Bios überprüfen oder besser gesagt wo?Hmmm mir faellt grade noch ein das ich in der zeit wegen nem Virus SP 4 draufgezogen hab..... kann das aber irgendwie nirgends deinstallen.....
Eine Frage am Rande:
Hattest du deine Grafikkarte übertaktet?
Es scheint nämlich der 3D-Teil (unfachmännisch ausgedrückt) deiner GPU defekt zu sein.
Laut deiner Beschreinbung kannst du ja ganz normal Windows benutzen (also den 2D-Teil), aber bei der Nutzung von Spielen schaltet das System ab.
Du solltest das auftretende Problem vielleicht noch etwas genauer beschreiben, da normalerweise alle Spiele ein Menu aufweisen, dass nicht in 3D programmiert ist, also funktionieren müßte.
Eventuell beschreibst du noch mal genauer die restlichen Komponenten deines Systems, also CPU, Speicher (Typ und Anzahl der Riegel), zusätzliche Hardware wie TV-Karte etc.
Tunguska
Edit: der AMD XP 2800+ ist mit 2083 MHz getaktet! Guckst du hier
Naja das du nen AMD XP mit 2800Mhz hast bezweifel ich jetzt mal stark wohl eher nen XP 2800+ der 2083Mhz hat (wenn es ein Barton ist)
Auf alle Fälle musst du irgendwo im Bios den FSB verstellen können diesen stellst du von 100 auf 166Mhz dann läuft der Prozessor wieder richtig.
Wobei ich kaum glaub das des Problem sich dadurch komplett erledigt.
Welches Mainboard und welches Netzteil bzw was für Werte stehen drauf 3.3 xxA 5 xxA 12 xxA?
Faceoff
So also ich hab nix an der Graka gemacht weder übertacktet noch sonst was tjoa
also:
Prozi: AMD Athlon 2.8
Motherboard: Gigabyte K7 Triton (GA-7N400-L)
Ram: 512 MB Kingston
noch was was hr braucht?
FSB steht schon auf 166 :D
Netzteil is noname hat 320 Watt
Hab kurz vor begin des Probs SP 4 installed
Ne hab ich net aber ich wuesste acuh nicht wo in den ein anderes herbekommen sollte und kaufen will ich auch keins...
EDIT: hab jetzt was was die Temp vom CPU anzeigt, sin 50° C(normalbetrieb) is das zu viel?
Lad dir mal bitte MBM (falls du es nicht schon hast) http://mbm.livewiredev.com/download.html
Da kannst du dir ne Logdatei erstellen lassen wo die ganzen Spannungen Netzteil, Vcore und Temps gespeichert werden evtl lässt sich da was erkennen... den Log Interval einfach auf 5sek stellen. Dann lässt es mal laufen und dann gehst mal in n Game und lässt MBM aber laufen. Und die Logdatei hängst dann einfach mal hier rein.
Faceoff
| | | | Case | CPU | Sensor 3 | Core 0 | DDR | +3.3 | +5.00 | +12.00 | AGP | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
| 03.12.2004 | 17:56:34 | 1244 MHz | 30° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,75 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:29 | 1244 MHz | 30° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,77 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:24 | 1244 MHz | 30° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,77 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:19 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,77 V | 3,30 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:14 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,77 V | 3,30 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:09 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,67 V | 2,77 V | 3,30 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,84 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:56:04 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,67 V | 2,77 V | 3,30 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,84 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:55:59 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,75 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,84 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:55:54 | 1244 MHz | 31° C | 50° C | 0° C | 1,66 V | 2,75 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,84 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 03.12.2004 | 17:55:49 | 1244 MHz | 31° C | 51° C | 0° C | 1,66 V | 2,77 V | 3,31 V | 4,08 V | 11,49 V | -0,76 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
das isses beim kurzzeitigen zoggen^^
Also du hast immer noch FSB 100 im Bios ... stell des mal auf 166 um bzw speicher das bios noch mal (falls die Einstellung schon drin ist wie du sagst)
Die 12 Volt Spannung bricht schon ziemlich ein und die 5 V liegt auch nur bei 4,08V. Wenn das richtig ausgelesen wird müsste es das Problem sein.
Kannst du dir von nem Kumpel n Netzteil mal leihen oder so?
Welche Werte zeigt er dir wenn du im Windows bist? (Im MBM findest du die Min- und Maxwerte.)
Hast du die Spannungen mal im Bios überprüft evtl liesst MBM falsch aus?
Das es mit SP 4 zusammenhängt glaub ich fast nicht.
Faceoff
Mhm, falls die Werte auch alle stimmen, könnte es wirklich gut ein zu schwaches NT sein.
Die 5V und die 12V Leitungen sind viel zu schwach.
5V auf 4,08V :eek:
12V auf 11,49V :eek:
Noch dazu rennt dein Athlon XP nur mit 1244MHz.
Der Rechner ist gründlichst verstellt und das Netzteil schrott.
Mfg Schrotti
Die Werte stehen fast genauso im Bios.Danke Leute werd mich erstma um nen neues NT(400 muesste reichen oder?) Bemuehen und sehen was da rauskommt. Meld mich dan wieder und no0chmals danke 4 die 1 a Hilfe ging echt fix^^
MFg Silent
EDIT: Hmmmm also ich hab im Bios gekuckt FSB stand auf 166 MHZ und jetzt hab ichs sogar schon auf 200 gestellt und trotzdem zeigt er immernoch 1244 MHZ an..... very strang
Hab ein netzteil gefunden denke das wuerde reichen was meint ihr?
http://www5.primustronix.de/shop/in...roduct_code=GEZ360&search_str=&sid=5854000270
aber das hiert hat mehr Watt und isn Silent ich hab von Hardware keine Ahnung welches soll ich nehmen?
http://www5.primustronix.de/shop/in....asp&search_range=&from=catalog&search_order=
Die größere Wattzahl ist nicht wichtig, es kommt sich nur drauf an, manche Hersteller geben da übernatürliche Zahlen an.
Ein Fortron mit 350W sollte locker reichen.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, nimm ein Antec True430 Power.
und habt ihr ne Ahnung was das mit dem Bios seien koennte wie gesagt hab FSB jetzt schon auf 200 MHZ und das sin immernoch 1244 MHZ mit denen er arbeitet...
also bitte wenn das problem erst nach dem installieren vom servicepack auftrat kann es schlecht an hardware liegen.
ich würde mal empfehlen eine saubere neuinstallatin der graka treiber zu machen. also deinstallieren - neu booten - abgesicherter modus - registry scan - neu booten - registry scan - neue treiber installieren - neu booten
habe mir gesgtern durch ein neues keyboard ähnlich den rechner zerschosse - nach dem ladebildschirm von xp ging der monitor auf standby, das ganze system hing und ich konnte mich net einloggen.... deinstalliert - installiert - alles wieder super
