A-DATA DDR500 und A8N SLI-SE Frage
Ingmann
Sep. 2005
Hi!
Habe heute meine Speicher bekommen und fröhlich eingebaut.
DDR 500 im BIOS eingestellt Voltzahl auf 2,7 Latenzen auf 3-4-4-8 gestellt.
Rechner fährt hoch startet XP und schmiert ab.
Auf den DDR 400 einst. läuft alles glatt.
Kann es sein das ich die CPU wieder auf 220MHz setzen muß da die sich auf 250MHz eingestellt hat?
Und rennt der Speicher dann trotzdem als 500er?
Danke schon mal!
Bei dem Mainboard ist es so,dass wenn du DDR500 einstellst, der FSB automatisch auf 250 getaktet wird. Wenn du den FSB wieder auf 220 stellst dann läuft der RAM auch auf 220MHZ(effektiv: 440). Welche CPU hast du? damit dein RAM dann trotzdem mit den 250 MHZ läuft musst du dann noch etwas an dem Multiplikator und dem RAM Teiler verstellen.
mFg RaVel
O.K. dann war der Weg den ich gegangen bin richtig.
Habe den FSB auf 250MHz gesezt den Multi auf 10 und den HT auf 4
somit habe ich zwar die CPU(X2 4800+) um 100MHz übertaktet,der RAM läuft aber nun mit 250/500MHz.
Ich habe das mal mit Prime95 getestet(2x gestartet wegen DualCore).Temps sind i.O.
R
Antworten
37
Aufrufe
2.440
Rheuma-Kai
R
